Teraz jest 15 listopada 2026, 18:05
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik połozenia przepustnicy,przepustnica
PostNapisane: 21 marca 2014, 11:01
Kod silnika: M50B20
Dzisiaj rano odpaliłem najpierw z podłączoną przepływką standardowo 3k obr, zgasiłem odłączyłem przepływke odpalam obroty są normalne ok.900-1000 na zimnym tylko silnik tak nie rowno pracuje ale to chyba normalne przy odłączonej przepływce, wygląda na to że przepływka padła, co wy na to?
PostNapisane: 21 marca 2014, 12:27
Kod silnika: M52B25
zobacz jeszcze nastepnego dnia jak odpalisz odrazu bez przeplywki. Bo sam wczesniej pisales ze jak odpalisz to wskakuje na 3k rpm, ponownie odpalisz i jest normalnie.
PostNapisane: 21 marca 2014, 15:43
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego ja ci nie odpowiem czy to jest przepływka.Odkręcasz klemy na noc i rano palisz bez przepływki.
PostNapisane: 21 marca 2014, 17:00
Kod silnika: M50B20
Pomieniałem przepływke i to samo, teraz wsadziłem drugi sterownik i to chyba to jutro dam znać bo teraz silnik ciepły a na ciepłym zawsze ok
PostNapisane: 22 marca 2014, 12:03
Kod silnika: M50B20
Sterownik zmieniony to samo, zostaje tylko to że krokowy jest sprawny tylko się zacina i może dlatego dzisiaj go zostawie na cała noc i dzień w ropie i zobaczymy.
PostNapisane: 23 marca 2014, 11:04
Moje BMW: e39, e46
Krokowca rozbierz na części pierwsze i dopiero wtedy będzie ok.Są tam cztery miejsca gdzie trzeba odgiąć blaszki i rozłożysz go na części pierwsze.Trzeba papierem ściernym wyczyścić komutator i dogiąć delikatnie blaszki dochodzące do niego.
PostNapisane: 23 marca 2014, 12:05
Kod silnika: M50B20
Ty bo na zdrowy rozum to już nic innego nie może być bo z tego co wyszło to:
podmieniłem przepływke, sterownik, przepustnice,czujnik połozenia przepustnicy, sprawdziłem wszystkie czujniki temperatury, wszystko wygląda na sprawne to zostaje krokowy
PostNapisane: 28 marca 2014, 15:55
Kod silnika: M50B20
Jak by kogoś interesowało to silniczek krokowy mam sprawny tylko się zacinał, więc go dobrze przeczyściłem i zostawiłem w ropie na 2 dni, rzekomo 24h wystarczy ale że wsadziłem go w ropę w sobotę to dopiero w poniedziałek go założyłem. I już wszystko chodzi jak trzeba. Więc przyczyną był silniczek krokowy :wstyd:
