Teraz jest 30 października 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E 36] Problem z obrotami Inny niz wszystkie
PostNapisane: 24 września 2014, 19:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
M50b25 koncowka roku 1992
Wiec , po przejadzce stwierdzam iz odlaczenie czujnika predkosci w dyfrze nie dalo nic POZA tym ze podczas jazdy , wbicia biegu jalowego , obroty szybciej spadna do tych 700 -600 ale spadajac zachacza o 1000 na sekinde -dwie .. Do tego brak tempomatu , brak wycieraczek 2 biegu brak predkosciomierza i wszystkiego innego co bierze sygnal z predkosci .. Czyli trzeba go podlaczyc ponownie ..
Jakies inne pomysly panowie?
Nie wierze ze tak ma byc i zejest to normalne .. Gdyby obroty falowaly , badz dusila sie to ok bo wina przeplywki ale tu u mnie jest zupelnie inny problem
Pomocy :|
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 24 września 2014, 19:22
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego wszystko z obrotami masz ok.U mnie też to tak wygląda.Myślałem że wieszają ci się po zatrzymaniu i nie chcą schodzić.Co do błedu czujnika przepustnicy to wizualnie nie da się sprawdzić wiązki.Albo multimetr albo żarówka 21W i masz wiarygodne sprawdzenie.
PostNapisane: 24 września 2014, 20:25
Dobrze rozumiem , wiekszosc osob tak ma z obrotami ,lecz gdy ja kupilem i uzytkowalem to przez pierwszy rok nie bylo takich cyrkow z obrotami .. ,, wtedy bylo normalnie ,, od 2 miesiecy wariuja , czasem zalapia i jest jak byc powinno
PostNapisane: 24 września 2014, 22:34
Kod silnika: M52B25
Sprobuj jeszcze obrocic troche czujnik polozenia przepustnicy (jest tam lekka mozliwosc regulacji) tak aby mial najmniejszy opor przy zamknietej przepustnicy, wtedy jeszcze raz odepnij aku i pojezdzij z roznymi predkosciami i obciazeniami z 20 km.
A klime masz wlaczona? Bo u mnie przy wlaczonej klimie jak sie zalaczy sprezarka trzyma wlasnie 1100 rpm.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z obrotami Inny niz wszystkie
PostNapisane: 25 września 2014, 06:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To nie jedyny objaw źle pracującej przepływki ;)
Odłącz przepływkę, skasuj adaptację jeszcze raz i sprawdź jak się auto zachowuje. Może nie mieć mocy, ale jeśli to przepływomierz to powinno ustąpić.
Warto też sprawdzić zmywaczem do hamulców dolot na obecność nieszczelności, włącznie z korkiem wlewu oleju(odma)
Sprawdź też odczyty z sondy lambda. Nie tylko czy pracuje, ale jak pracuje. Przydałby się ktoś ogarnięty z dobrym sprzętem. Tak, żeby zawęzić odczyt do samej sondy, żeby widzieć jak pracuje. Zmiana odczytu powinna być szybka i w zakresie 0,1-0,9V
