Teraz jest 11 listopada 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:37
Moje BMW: M4 M6
To musze jutro sprawdzić, nie próbowałem jeździć na plastikowym jeszcze...
Czyli jeśli bedzie jeździł normalni na plastikowym to rozumiem że nie mam immo ?
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:41
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
zgadza sie, ale te dodatkowe 2 metalowe tez nie maja. bo troche moze bys trudno tym plastikiem odpalic, ale tak jak pisal ktos wczesniej jak masz ten pierscien wokol stacyjki to masz immo bo w realoem tak jest on opisany jako immo o-ring.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:44
Moje BMW: M4 M6
to ja pisałem o tym kołnieżu przy stacyjce wcześniej =) mam to u siebie także zobaczymy jutro co powie samochód jak zaaplikuje mu inny key
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:49
Kod silnika: N52B30
to pytasz a wiesz ;) ;)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:55
Moje BMW: M4 M6
bo rorafalki mi namieszał z tą diodą =)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 18:00
Kod silnika: N52B30
bo on lubi diody i wies tuning ;);)
PostNapisane: 6 listopada 2007, 07:55
lubi tez inne rzeczy, ale nie lubi mądrali :P
PostNapisane: 6 listopada 2007, 17:25
Moje BMW: M4 M6
no i dzisiaj jeżdziłem naormalnie na zapasowym kluczyku ... =/
A ty rorafalki masz kluczyki zapasowe ?? odpala ci na nich normalnie ?
PostNapisane: 6 listopada 2007, 18:00
ja mam kołnież przy stacyjce i zapasowym kluczykiem odpale... no i jak wkońcu jest z tym imobilajzerem bo jedno drugie wyklucza :kwasny:
PostNapisane: 6 listopada 2007, 18:43
Kod silnika: N52B30
hehe a to dobre, musze sprawdzic moje, a to by zaprzeczalo teori ze po 95 wszystkie mialy bo ja mam 96. sproboje.
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:12
Moje BMW: M4 M6
szczerze to też powoli się gubie w teorii...
centralka ews powinna być za schowkiem pasażera
jak bede zmieniał mikro to sie postaram poszukać centralki...
to na jakiej zasadzie działa ten imobilajzer ?? gdzieś musi być przecierz kość od immo ...
NIE OGARNIAM JUŻ TRZEBA W ASO ZAPYTAĆ
PostNapisane: 7 listopada 2007, 07:59
moje autko jest z '93, mam tylko dwa normalne kluczyki (tylko ze światełkiem) i wiem, że mam immo bo mam diodę i uruchamiam go poprzez mocniejsze przekręcenie kluczyka :P
PostNapisane: 7 listopada 2007, 08:42
Imo działa w skrócie tak:
W kluczyku jest transporeder a wstacyjce antena to to czarne kółko jak wkłada się kluczyk.
Sygnał zamyka się przez stacyjkę moduł EWS (Electronic Vehicle Immobilization System czarne-szare takie pudełeczko ) i przez sterownik silnika.
Jeśli te 3-y warunki są spełnione i sygnał się zamknie to silnik zagada.(Podanie napięcia na rozrusznik)
Dlatego przy swapach silników najlepiej brać pastylke z kluczyka+moduł EWS+sterownik silnika(komp)
Imo montowane było od 1994r tylko nie wiem od jakiego miesiąca wcześniej miałem 318 z 94r XI i imo było zamontowane.
Kluczyki mają transpordery i je właśnie dopisuje się do sterownika jest też określona ilość do dopisania i więcej nie można.Bateria w kluczyku nie służy w żadnym wypadku do imo.Potrzebna jest do sterowania zamkiem centr., zapalaniem oświetlenia wew. odwierania klapy w kombi, domykania szyb w opcji komfort.
Jeden z zapasowych kluczyków służy np. jak oddajemy auto do servisu
to wtedy mechanik może odpalić auto ,ale np nie może odtworzyć schowka tym kluczykiem., by tam nie zaglądać.
Programowanie kluczyka to co napisano np. w instrukcji obsługi auta służy do wprogramowania funkcji zamka,domykania szyb itp.
Dopisywanie klucza by samochód zapalił to już inna historia......i nie każdy to robi dlatego jak ktoś dorabia kluczyk do auta to najlepiej jak spyta od razu czy gość dopisuje klucze do EWS-a
:D
PostNapisane: 7 listopada 2007, 11:23
Moje BMW: M4 M6
ramazan widz że znasz sie na rzeczy, to jeszcze mi powiedz jak sprawdzić czy na 100% mam immo czy nie ??
Dodam, że mam "kołnież" przy stacyjce i takie dwa kluczyki (na obydwu odpala j jeździ normalnie)
[ Dodano: 7 Listopad 2007, 20:54 ]
To jak w końcu sprawdzić czy jest immo czy nie =p
Pogubiłem się :zdziwko:
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:37
Tak masz imo jest to EWS 1 z kluczykiem który otwiera tylko central zamek choc kiedyś widziałem taki kluczyk jak twój z imo jednak bez centralnego zamka poprostu imo było ,ale nie było otwierania zamka (auto nie miało cenral zamka).Kolega jeszcze mi tu podpowiadał że spotkał kluczyk taki jak twój ale bez rzadnej funkcji i bez imo, mi wydaje się że była to po prostu włoska podróbka kluczyka który ktoś miał dorobiony do e30 i wyglądał jak ten z e36.(Oryginalne klucze BMW nawet w punktach które je dorabiają są zawsze droższe od włoskich podróbek)
W Słomczynie facet dorabia oryginały lecz ich nie dopisuje.
Ma dobre ceny.
Kluczyki w pózniejszych latach produkcji miały w sobie EWS 2 i więcej funkcji i były większe.
Posiadały np. standartowo uruchomienie zamka , zapalanie oświetlenia wew. auta , owieranie tylnej klapy w kombi w opcji komfort po przytrzymaniu zamknięcia central zamka przez dłuższą chwilę domknąc mozna było szyby elektryczne i szyber elektryczny.spotkałem się też z ciekawą funkcją podgrzewania wkładki zamka poprzez przytrzymanie klamki ku górze przez kilka sekund.
Wpisz swój VIN ostatnie 7-em znaków w RealOEM i tam ci wszystko się wyświetli, choc nie mozna ufac do końca ja spotkałem się juz z kilkoma pomykami.
Pozdr. :D
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:45
Moje BMW: M4 M6
Ale mi na obydwa kluczyki wszystko działa, i centralny i odpala normalnie auto...
W kluczyku jednym i drugim powinna być kość od immo jak je otworze nie ?? dobrze myśle ?
PostNapisane: 7 listopada 2007, 22:51
Kod silnika: N52B30
ramazan, pisal ze ten drugi to jest klucz serwisowy do odpalenia auta, otwarcia go bez mozliwosci otwarcia schowka :) wiec sproboj otworzyc schowek ;)
PostNapisane: 8 listopada 2007, 07:23
Moje BMW: 318Ci N42 ///
a ja przy kazdym kluczyku(2 sztuki) mam plastikowy brelok a w aucie pod kierownica mrugająca diode do której przykładam ten gadżet,po 3 sekundach odzbrajam i można odpalić,bez wykonania tej czynności nie dochodzi prąd ,dodam że jest to fabrycznie zamontowane przez bmw, czy jest to odciecie zapłonu ?czy moge sie mylić
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 8 listopada 2007, 08:10
ANDREW E36 oba kluczyki jakie przedstawiłeś na foto to normalne kluczyki do codziennego użytku.Orginalnie przy kupnie nowego auta powinno by ich 4-y razem z platikowym w którym równierz jest transporder i można odpalic samochód śmieszne ale prawdziwe.
:D
PostNapisane: 8 listopada 2007, 15:36
:D
Czyli jezeli mam stacyjke z kolnierzem i auto od 95r to mam imo? W drodze wyjasnienia ten kolnierz w stacyjce wyglada tak ? Lepszych zdjec nie mam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
