Teraz jest 30 października 2026, 12:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] m50b25 wariuje silnik
PostNapisane: 8 lipca 2015, 22:50
Kod silnika: M50b25
noi traach, za szybko pochwaliłem ze auto chodzi dobrze, odpalam na PB a tu przebiera, zauważyłem ze jałowe jak spadną do ok 600rpm to zaczyna przebierac a jak załapiei trzyma 800 to chodzi równo , nie wiem juz sam , czujnik ,sonda ? na lpg jest git naewet nie drgnie
PostNapisane: 8 lipca 2015, 23:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sorki ale to ze na LPG chodzi dobrze to nic nie znaczy , zapomnij o tym lpg.
Doprowadź najpierw auto do ładu na pb
PostNapisane: 8 lipca 2015, 23:26
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Tak ,ale z reguły instalacje lpg nie korzystają ze wszystkich czujników które wykorzystuje ecu pb ,więc można po tym dojść co jest nie tak ....
PostNapisane: 9 lipca 2015, 11:55
Kod silnika: m43
Garaż: własny
moim zdanjem wina lpg zle zestrojonego lpg przełaczanje w okolicy 35stopni karzdy gazownik wje o tym ze ta temperatura oszczedza membrane przepone w parowniku czy reduktoze
co do motoru pracy na pb tylko moge obstawjac przepływke sade
PostNapisane: 10 lipca 2015, 00:13
Kod silnika: M50b25
WitoM, wiesz może , których czujników lpg nie wykorzystuje? to by mi dużo pomogło ;) sondę i czujnik temperatury podkreślam też, a czy czujnik wałka ma jakis wpływ ? zauważyłem ze jest cały od oleju brudny
PostNapisane: 11 lipca 2015, 00:30
Kod silnika: M50b25
A wiec pany ,zabrałem sie dzis za czyszczenie krokowca, był czarny w srodkku wiec go wypłukałem benzynką ładnie, lekko sie w srodku rusza :) dojrzałem ze te kolanko co idzie z krokowca do kolektora , przy kolektorze jest plastik ten i ktos go wcisnoł na taśmę , niezbyt mądre bo auto lewe powietrze łapie przez to orientuje sie ktos gdzize dostane ten element ? i jaki jest koszt ?, autko ma moc po uszczelnieniu tego, ale wiem ze na dłuższą metę musze to zrobić, wie ktos gdzie kupiędostanę ten plasticzek ? wchodzi w niego gruby wąż i cienki od odpowietrzania skrzyni korbowej
PostNapisane: 13 lipca 2015, 21:49
Kod silnika: M50b25
a wiec chyba znalazłem winowajce, zabrałem sie za przejrzenie silnika , i chyba jest winowajca Obrazek przez ten uszczerbiony wtrysk może nie prawidłowo chodzić ?
do czego służy oto ta kostka po lewej ? idzie razem z wiazką od przepływki Obrazek
PostNapisane: 15 lipca 2015, 17:25
Kod silnika: M50b25
pomoże ktoś ?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 18:12
Słuchaj u mnie w m43b16 ta kostka idzie do czegoś ...nie wiem co to ale jest do tego podpięta ta kostka ,wężyk który idzie do kolektora od dołu w okolice krokowca i jeszcze jest podpięty wężyk który idzie chyba do filtra paliwa ;) Więcej napisze potem bo teraz nie mam czasu mam nadzieje ,że chociaż trochę pomogłem :oczami: Tak więc chyba jest to jakiś zaworek ....
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 22:09
Kod silnika: M50b25
Witam, jestem po walce z autem , zaczełem wybebeszać od wewnatrz auto jest masakra z kablami jakiś jasiu sie bawił w pseudo elektryka, i jestem chyba na bank pewny ze znalazlem winowajce takiej pracy silnika na PB ;) wywaliłem kanape sprawidziłem przejście na wiazce do pompy paliwa 1 i 2 ;) od strony kierowcy pompa paliwa w ogólee nie pracuje, napięcie dochodzi, czy to może oznaczać ten brak mocy na benzynie ;) ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 23:16
Kod silnika: M52B25
za kierowca nie ma pompy paliwa. A ta kostka to prawdopodobnie od systemu EVAP (odprowadzanie par paliwa ze zbiornika)
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 22:48
Kod silnika: M50b25
picia9669, jak to ? , z prawej strony jest pompa i 2wtyczki napewno jedna odpowiada ze podawanie sygnalu do wskaźnika licznika , a druga prad idzie , tak samo jest po lewej stronie tylkoo nie ma pływaka, tylko jest jedna kostka od pompy paliwa , na wtyczce bez powodu nie ma napiecia 11,8v
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:36
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
u mnie jak tak było wymieniłem czujnik temperatury cieczy niebiedki jezeli jest padniety daje błedne dane do ecu i tylko bjeże wartośc z czujnika powietrza
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 23:21
Kod silnika: M50b25
gabi15, zauważyłem ze auto właśnie w miare sie zbiera jak jest zimno na dworze :/ ponizej 20stopni wtedy całkiem inaczej reaguje i moc jest inna , sprawdzę to a ktos wie jaka powinna być oporność czujnika temperatury cieczy dla czujnika sprawnego i nie sprawnego ?
PostNapisane: 7 września 2015, 19:37
Kod silnika: M50b25
Auto naprawione , zresetowałem kompa , autko chodzi jak należy ;) natomiast pojawił sie problem z LPG , ciagle mryga a nie chce go przełączyć ,gdzie szukać ? , mierzyłem też ile ma do setki , książkowo jest podane 8,1 , moja kreci 9-10s/100km/h , opony 225 , dyfer chyba krótki jest bo odcięcie mam przy 225km/h :/ , biegi wydają mi sie krótkie strasznie
