Teraz jest 27 października 2026, 11:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:02
Dzieki Biały alke juz dzowniłem do kumpla i na swiece powienienem wydac ok 60-70zł
i raczej kupie NGK :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:03
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
ogólnie DOT5 różni sie of DOT4 wyższa temperatura skraplania oraz wrzenia - stąd DOT5 chętnie jest używany w sporcie - DOT4 dobrej firmy nie będzie gorszy
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:06
A ja myslałem ze Dot 4 jest firmy Dot :mrgreen: =D> #-o
Kurde jest moze Dot 4 z Mobila
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:08
jest mobila :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:11
A Mobil powinien byc dobry :?:
Chyba ze polecacie jakis lepszy :D
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:13
Może też być Castrol ale w tym to raczej różnicy aż takiej nie ma . Ważne żeby był markowy.
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:14
Kod silnika: M52B25
znalazłem coś takiego na allegro
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:15
Castrol a Mobil to nie ma róznicy ale wybiore mobil poniewaz równiez mam olej silnikowy Mobil i jest super :D
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:17
tylko ciekawe czy tam jest to co jest na opakowaniu ( bo różnie to bywa na allegro ) :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:18
Kod silnika: M52B25
i raczej kupie NGK
z tego co wiem to chyba do twojego silnika chyba powinny być V-LINE 20 BKR6EK
a zresztą sprawdzisz sobie w katalogu
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:22
V-LINE 20 BKR6EK
To napewno czy chyba:)
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:31
na pewno nie :D te swiece pasują do M60 ale do M30 nie :P
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:37
Kod silnika: M52B25
DAREX napisał(a):
Labrador napisał/a:
V-LINE 20 BKR6EK
BMW model 730 i E32
rocznik 04.1992 - 09.1994
świece BKR6EK
V-Line VL20
ale ty masz z tego co wiem rocznik :
BMW model 730 i E32
rocznik 09.1986 - 08.1992
świece ZGR5A
V-Line VL15
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:39
Kod silnika: M52B25
Frank, zgadzasz się z tym ze Darex powinien mieć te V-Line VL15 - ZGR5A :)
Ps.Zgadza się :D
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2006, 23:53 przez Labrador, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:42
Kod silnika: M52B25
Kiedy wymieniać-płyn ?
Wymiana płynu powinna nastąpić przynajmniej raz na dwa sezony. Nie powinniśmy się jednak ściśle trzymać tego wyznacznika. Z uwagi na fakt, iż układ hamulcowy nie działa w sterylnych warunkach do płynu hamulcowego przenikają także mikrodrobiny zanieczyszczeń. Płyn ulega także naturalnemu parowaniu podczas intensywnego rozgrzania zacisków. Jeśli zobaczycie więc, iż w okienku kontrolnym pompki hamulca poziom płynu zbliża się do minimum lub jego barwa jest brunatna - nie czekajcie na upływ zalecanego czasu tylko niezwłocznie przystępujcie do wymiany.
Doświadczeni motocykliści zalecają również, aby płyn wymieniać przy każdej wymianie klocków hamulcowych. Uzyskujemy wówczas pewność, że nowy komplet okładzin będzie pracował z właściwą skutecznością, a ponadto zapas płynu wystarczy do ponownej wymiany klocków.
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 23:52
Kod silnika: M52B25
Jaki płyn?
Na rynku dostępne są 3 rodzaje płynów: DOT3, DOT4 i DOT5. Różnią się one w zasadzie temperaturą wrzenia. Najcześciej zalecany płyn to DOT4. Jego temperatura wrzenia wynosi 260 stopni i ma lepsze właściwości absorbowania wody od poprzednika. Jeśli zdecydujemy się na płyn lepszej jakości (syntetyczny) za butelkę 0,5 litra zapłacimy około 20-25zł. DOT5 to płyn przeznaczony głównie do celów racingowych. Nie jest zbyt popularny w sklepach motoryzacyjnych głównie ze względu na wyższą cenę (około 35zł). Jednak wyższa temperatura wrzenia (blisko 300 stopni Celsjusza) pozwala na dłuższe użytkowanie tego płynu w najtrudniejszych warunkach bez konieczności wymiany.
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2006, 00:03 przez Labrador, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 00:01
BMW model 730 i E32
świece BKR6EK
V-Line VL20
BMW model 730 i E32
świece ZGR5A
V-Line VL15
tak ale - pierwsze swiece V line 20 są do M60 V8 - w tym wypadku 730 i sie rocznik zgadza.
Drugi przypadek to 730 R6 M30 B30 - i one tez wychodziły do 09/94 = tam Vline 15
w katalogach firmowch są byki- niedawno widziałem katalog castrola i mieli tam nabazgrane ,ze do E32 750 wchodzi 5,75 litra oleju :D
trzeba uwazac :D
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 19:01
Wiecie co dzowniłem do Niemca, i powiedział ze swiece były wymieniane przed sprzedażą ale nie zdążyli skasować inspekcji, dzowniłem tam poniewaz swiece wygladaja bardzo dobrze 8)
Co do płynu, to jutro wymienie, bo dzisiaj przerabiałem LPG u mnie w E32 wiec straciłem cały dzien :mrgreen: #-o
 Tytuł: Re: [E32] Inspekcja
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 20:56
u mnie pali sie to zawsze przy zapalaniu ,po przegladach coś sie zrypało i niegaśnie czekam na efekt ostateczny(autodestrukcja)ale nic takiego nienastępuje ,nieprzejmuj sie wymień filty oleje itp i wykasuj inspekcje tylko w sprawdzonym warsztacie , mi robili amatorzy i mam problem
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 13:32
Moje BMW: E36 Compact
czy płyn hamulcowy Textar dot.4 będzie dobry do mojej Dziuni E36 1,6i 94r.?
