Teraz jest 12 listopada 2026, 15:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 10:21
Moje BMW: e92 LCI 330i
Wypych napisał(a):
Pierwsze co- igiełka i dysze przeczyścić :P
dokładnie albo przedmuchać powietrzem takim kompresorkiem :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 13:58
Ja mialem podobjie i okazalo sie ze to zaworek zwrotny.Tu zaraz przy wylocie. Zmienilem to i jest ok.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 14:57
Moje BMW: E36 320i coupe
Hej. A jak sie wyciaga dysze spryskiwaczy? Konieczne jest rozbieranie wygłuszenia maski czy od gory mozna jakos wyciagnac? Nie chce probowac, by nic nie polamac.. Czyszczenie igla nie dalo zbyt dobrego efektu, wiec chce to zrobic porzadnie..
PostNapisane: 7 lutego 2009, 15:42
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
musisz odpiąc część wygłuszenia w pobliżu tych dysz. tylko żeby dostać się do nich. z tego co pamiętam to musisz odczepić węzyki i wtyczki, jeżeli masz podgrzewane i dopiero wtedy od góry możesz je wyjąć. ja do przeczyszczenia użyłem odrobiny środka odkamieniającego oraz włos ze szczotki.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 7 lutego 2009, 16:56
miełąem to samo...wyczyściełme, przedmuchałem i..sikały cały dzień...ale za chwile było to samo...więc wymieniłem je na NOWE..16 zł za dwie dyszki...sikaja niesamowicie i dalej niz ja sikam..wymiana banalnie prosta- zdejmujesz wygłuszenie tzn. odkecasz tylko kilka śrub i wkładasz pod nia rekę..siłowo wyjmujesz spryskiwacze i zakładasz nowe...opłaca sie to zrobić bo czyszczenie nic nie daje..
regulacja tak jak ktos napisał- szpilką ;)..
ps. moje jak sie jedzie tak 50 na godzine sikaja prawie na dach..a ale wystarczy przysppioeszyć do 80 i sikaja juz ładnie na szybę...radzę zachowac ustawienia fabryczne a jak sikaja na dach to psikac strumieniem przerywanym...dysze mozna nabyć na allegro albo w BMSERVIS w gdańsku od reki..
PostNapisane: 7 lutego 2009, 18:18
A pompke sprawdzales?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:35
Pompka jest OK, bo daje tak dobrze, ze jak czyscilem igla i staralem sie to ustawic, to caly plyn wypryskalem na szybe :) Ale nie szkoda, bo mialem ze sluzbowego auta :) Musze to rozebrac i porzadnie wyczyscic, bo strumien sie rozwarstwia i pryska to w ktora strone sobie chce.. A jak nie pomoze to wymiana i po klopocie :) Jak znajde chwile to sie tym zajme.
 Tytuł: Re: [E36] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 28 października 2010, 11:08
Moje BMW: E39 530d
a ma ktos jaki to nr czesci? dodam ze potrzebuje do e39 no chyba ze to takie samo jest
PostNapisane: 13 października 2015, 11:39
Moje BMW: e39 528i
Odgrzeje temat, mam problem nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, tylny słychac pompke. Bezpieczniki w skrzynce pod maską wszystkie ok. Jak włacze spryskiwanie na przednią szybe to wycieraczki tez sie nie wlaczaja. Co to może byc pompka?? Gdzie jest pompka od tylniej szyby zeby np podmienic??
PostNapisane: 17 maja 2018, 18:23
Moje BMW: E36 328
Wygoglowałem ten temat i dołączę się do niego. Miałem problem u siebie a więc wymieniłem białe wentyle bo kapało nimi ale tylko jedna dysza i tak sikała słabo i były już wyrobione, pewno oryginał. Kupiłem dwa komplety nowych dysz Topran i sika jak chce. Tylko jedną dziurkę w dyszy można regulować i z prawej strony jakby ciśnienie mniejsze na obu parach dysz i jakby swoje ustawienia zmieniały w sumie 4 dysze. Ustawiam jak chcę, że leci nieco ponad wycieraczki a raz na dach mi sika, raz wyleci na maskę a węże miałem w domu wyciągnięte pół roku temu i czyszczone. Zauważyłem o czym tu ktoś już wspomniał, że im szybciej jechał tym wyżej mu pryskało. To jest normalne? Raczej chyba nie... Czy te dysze Topran to jakaś lipa? Dwie dyszki za parę to chyba normalna cena wydaje mi się bo co tam droższego może siedzieć w kawałku plastiku a tu taki pikuś. Czy dysze to tylko ori? Jeśli wina leży w doborze marki to jutro mogę kupić w ASO od nich bo już mam dość ustawiania dosłownie co kilka podróży.
