Teraz jest 9 października 2026, 23:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 października 2009, 14:11
jak samochód zimny to termostat jest zamkniety umozliiajac silnikowi nagrzanie sie do odpowiedniej temperatury, pozniej stopnowo sie otwiera zeby sielnik sie nie przegrzał, jezeli w jezdzie trzyma temp a w korku rosnie to mozliwe ze termostat jest uszkodzony albo i wcale nie ma go tam gdzie powinien być
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 11 października 2009, 14:37
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
gmsmetallica napisał(a):
no ale czy termostat nie powinien trzymac temp na srodku i otwierac sie jesli rosnie :?:
Powinien, a także, co się rzadziej zdarza, powinien z powrotem się zamykać jeśli ciecz chłodząca zrobi się za zimna. Oczywiście samo otwieranie termostatu nie na wiele pomoże, jeśli chłodnica jest już gorąca i nie ma podmuchu powietrza, który by ją chłodził.
(o wentylatorze)
nie zatrzyma sie, wiem na 100% bo nawpierdziela jak glupi, taka gazeta czy karton posieka, a po zapaleniu nie zwalnia
Żeby było jasne, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem... Czy on tak "napierdziela" zaraz po odpaleniu zimnego silnika?? Jeśli tak, to znaczy że masz dwa niezależne uszkodzenia. Wisko na 100% padnięte, ale akurat nie w tą stronę - tzn. ono teraz pracuje cały czas, nawet gdy dmuchanie nie jest potrzebne. Inaczej mówiąc, sprzęgło albo łożysko w wisku masz zatarte. Musisz wymienić, bo przy szybkiej jeździe wciąż chodzący wiatrak spowoduje szybkie zniszczenie paska klinowego, nie mówiąc o stratach mocy silnika na bezproduktywne kręcenie śmigłem.
Druga, niezależna usterka u Ciebie to albo pompa wody, albo termostat. Bo jeśli wentylator chodzi cały czas, to silnik nie ma prawa się przegrzewać. Więc albo termostat nie otwiera do końca, albo pompa za słabo pompuje. Jest jeszcze taka możliwość, że wskaźnik temperatury pokazuje głupoty, ale to raczej mniej prawdopodobne.
Co do sprawdzania i wymiany pompy lub termostatu, nie pomogę, bo jeszcze tego nie robiłem. Natomiast wymiana wisko była już tu wielokrotnie opisywana. Od siebie dodam, że miałem wielkie problemy z odkręceniem nakrętki. Była tak zapieczona, że uderzanie młotkiem w klucz nie pomagało. Przecinakiem w nakrętkę - też nie. Pomogło dopiero szybkie podgrzanie nakrętki palnikiem gazowym i postukanie w nią młoteczkiem na gorąco.
I nie zapomnij, że ma lewy gwint.
PostNapisane: 12 października 2009, 17:01
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
dla pewnosci kupie visko i termostat, a stary sprawdze w garnku jak bede wode zmieniac, jak bedzie sprawny to na pozniej zostanie :)
co do pompy wody to sprawna, bo gdy zwiekszam obroty to leci duzy strumien z odpowietrznika, im wieksze obroty to strumien wiekszy,
