Teraz jest 26 października 2026, 15:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 11:34
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
rogo85 napisał(a):
zaczeła się świecić po kasowaniu
To w takim przypadku nie wiem co sie moglo stac...skoro dobre piny zwarles a zaswiecila sie kontrolka poduchy to nie wiem...moze odlacz aku na ok 10-20 min i blad poduszki zniknie...czasem to pomaga.Jesli to nie pomorze to w przypadku swiecenia sie kontrolik poduchy pomoze tylko podpiecie samochodu pod kompa...nie ma domowego sposobu na skasowanie tego bledu. :(
Co do inspekcji...to wez jeszcze raz ja skasuj...moze wedlug tego przepisu ;)
SPOSÓB TESTOWANY I PEWNY NA KILKU SAMOCHODACH:
1. Otwieramy maskę i wtyczkę diagnostyczną z pinami. Włączamy zapłon nie odpalając silnika (kluczyk w pozycji 2).
2. Wysiadamy z samochodu i zamykamy drzwi (nie zawsze ale w niektórych modelach bardzo ważne).
3. Bierzemy kawałek drucika czy kabla i łączymy piny 7 i 19. Lepsza niż kabel jest próbówka samochodowa - taka jak śróbokręt z żaróweczką w środku i kablem zakończona krokodylkiem (mamy jakąś gwarancję że nic nie spalimy).
4. Liczymy do 12 - około 12 sekund. Po 3-5 sekundach pojawią nam się zielone kwadraciki (nie musimy lecieć oglądać do środka) - skasowaliśmy oil service ale nie inspekcje z ładnym zegareczkiem. Czekamy jeszcze chwile (licząc do dalej 6,7...12) i odłączamy kabelek (na 3-5 sekund ) - ale nie zapłon ((kluczyk)). --- Czyli dalej na włączonym zapłonie --- podłączamy ponownie kabel, drut, próbówke (jedno z tych) do tych samych pinów (czyli 7 i 19) na małą chwilke (1-3 sekundy) i mamy skasowaną inspekcję z zegareczkiem.
5. Wyciągamy kabel --> wyłączamy zapłon --> zakręcamy wtyczke --> zamykamy maske --> cieszymy się ładnym widokiem wyświetlacza
!!! UWAGA !!!
Jeżeli zrobiliście wszystko tak jak napisałem a mimo tego nie dało się skasować to problemem mogą być brudne złącza diagnostyczne albo brak masy na pinie 19 (czasem może być przerwany kabel). Dlatego jak mamy próbóweczkę z krokodylkiem - to próbóweczkę do pinu 7 a krokodylka do minusa akumulatora albo do masy samochodu (sprawdźcie czy macie dobrze podłączoną masę).
Jest to skopiowane ale nie wiem skad...mialem zapisane na kompie...wiec prosze Autora o wyrozumialosc :wstyd:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 11:01
Dzięki wielkie Wydłud tej instrukcji udało się w końcu skasować wszystko no i świecą się wdzystkie zielone lampki :D :hurra:
