Teraz jest 25 października 2026, 18:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 października 2006, 20:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
moim zdaniem układ jest zapowietrzony, miałem podobne objawy
wymień płyn, odpowietrz i powinno być ok
termostat tylko oryginalny i nie wiem jak w e36, ale w e39 jest sporo roboty z tym
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 18 października 2006, 12:24
Wiec wyjalem termostat i wsadzilem do goracej wody. Pierwszym razem jak wsadzilem to ruszyl sie nieznacznie, drugim razem dluzej sie gotowal i troche wiecej sie ruszyl ale nie powrucil do miejsca w ktorym powinien byc.
Po wyjeciu termostatu odkrecilem korek odpowietrzajacy i dolalem wody(na razie), zaczal silnik sie nagrzewac i przez odpowietrznik puszczal pare. Po kilku minutach zakrecilem i wszystko gra! Nagrzewnica grzeje(w srodku cieplutko) i wydaje mi sie ze jak na razie jest ok.
Jutro zmieniam termostat i plyn chlodzacy. Mialem propozycje ceny termostatu 110zl i 40zl.
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 18 października 2006, 13:06
Tylko nie jeździj bez termostatu, bo bez termostatu płyn w silnikach BMW może się zagotować , ja kiedyś wyjełem temostat w e34 m50 i przegrzałem silnik ](*,) ](*,) ](*,)
PostNapisane: 18 października 2006, 19:25
No i pojawil sie nastepny problem.
Wyjalem termostat i nie jest ok!...Mianowicie nie jest cala goraca chlodnica i obiegu wody niema. Przy spokojnej jezdzie nie grzeja sie bardzo silnik(przy wlaczonym nawiewu na maxa) a przy dluzszej jezdzie na wyzszych obrotach temp skaka. C zy to wina chlodnicy? Moze jest zapchana albo co? help
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 18 października 2006, 19:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wymień tyermostat i pompę wody i będziesz miał spokój
z tym chłodzeniem to BMW nie pomyślało
PostNapisane: 18 października 2006, 19:31
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
a włożyłeś nowy termostat?
PostNapisane: 18 października 2006, 19:48
na razie jest bez termostatu. Niechcialbym zeby to byla pompa wody. Sprawdze jeszcze chlodnice.
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 18 października 2006, 23:29
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
raczej nie chłodnica
załóz termostat i dopiero oceniaj efekty
jak znam BMW to pompa i tak Cię dopadnie :)
PostNapisane: 19 października 2006, 10:06
zle odpowietrzyles. musisz odpowietrzac dotad az poleci woda a nie para. Masz nagromadzone powietrze w chlodnicy i temu jest polowa chlodnicy zimna.
PostNapisane: 19 października 2006, 11:42
dalej jest zapowietrzony mialem tak kiedys jak mechanik odpowietrzyl to skakala temp i powiedzial ze pompa do wymiany a nie odpowietrzyl go dokladnie jak ci sie bedzie wydawalo ze jest ok to lepiej sprawdz jeszcze z 3 razy na cale odpowietrzenie potrzeba gdzies godziny
PostNapisane: 29 października 2006, 16:02
Nareszcie mam problem z glowy. Kto by to pomyslal.....to byla wina chlodnicy. Byla rozdeta na dole i pewnie kiedys uszczelniana a teraz pewnie ja zamulilo i takie cuda sie dzialy. Chlodniczka nowa i wszystko gra! :lol:
A co do mechanikow to prosze dobrze wybierac. Jeden chcial sie za glowice zabierac=masakryczne koszty. #-o
Dzieki za wasze porady....kiedys sie napewno przydadza.
rob.bed78@wp.pl
