Teraz jest 21 października 2026, 13:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 września 2008, 20:39
moja 520i tez ma ten problem tylko ze ona ogolnie nie ma mocy a mam 150 kucykow... podlaczylem samochod pod kompa i mi wykrylo uszkodzona sonde i jutro wymieniam zobacze jaki bedzie efekt bo w sumie sportowy filtr powietrza tez mam... ale mechanik mowil tylko o sondzie ze to prawdopodobnie przez nia... jak jutro wymienie to dam znac jaki efekt :)trzymajcie kciuki ;)
 Tytuł: Re: Słaba moc przy nabieraniu prędkości
PostNapisane: 18 września 2008, 11:57
Archi napisał(a):
Witam, ostatnio zauwazylem,ze moja BMW ( 2.0 l, 110kw ) slabo rozpedza sie z miejsca..
To znaczy na 1,2 biegu.. W czym moze byc problem ?
Zalewam tylko jakosciowe paliwo..
dziekuje za porady.
Czujnik położenia przepustnicy. jeśli nawet na chwile wyskoczył błąd komputer odłącza ten czujnik i niema odpowiedniej reakcji na gas. Trzeba podłączyć pod kompa i zerknąć czy niem a błędów w silniku. U mnie było podobnie auto bardzo wolno przyscieszało. po skasowaniu błędu objawy ustąpiły.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 24 września 2008, 21:01
co do mocy to sie wyjasnilo :) wymienilem swiece, czujnik temp. silnika, sonde i nic... bylo malo mocy ;d a teraz zamienilem filtr stozkowy na zwykly orginalny i idzie jak burza :D :) i jestem szczesliwy :P :)
