Teraz jest 30 października 2026, 01:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 września 2007, 11:38
Kod silnika: M52b20
Witam kolegów-mam pytanie jak długo rozgrzewa się silnik E-36 320i ile trzeba przejechać
 Tytuł: POMOCY !!
PostNapisane: 21 września 2007, 18:40
Panowie dalej mam ten sam problem. Wskaźnik temperatury na desce dalej nie opada 5 dni przed wymianą czasami miał dziwne wachania że zchodził na niebieskie pole a potem znowu powolutku na czerwone leciał potem znowu stał cały czas na czerwonym polu a teraz nie drgnie. co jest grane ?? Termostat wymieniłem czujnik wymieniłem co jest nie tak ?? POMOCY !!
<a
href="http://banknocik.com/pages/index.php?refid=djzyrus"><img
src="http://banknocik.com/pages/img/banner_banknocik.gif"
border="0" alt="banknocik.com"></a>
PostNapisane: 22 września 2007, 07:48
Odnośnie przegrzewania sie to może być termostat albo sprzęgło wiskotyczne przy wiatraku.Radze szybko coś zrobić z tym bo głowice bmw bardzo nie lubi przegrzewania a lepiej wydać 50 zł na termostat i 150 zł na wisko niż kupować 2 silnik, bo głowicy robić sie nie opłaca.Po czynnościach przy układzie chłodzenia trzeba go dobrze odpowietrzyć co w bmw tez nie jest łatwe.żeby dobrze odpowietrzyć trzeba przód samochodu nieco unieść, wjechać np jak jakiś podjazd garażu.Jak już sie uda to za kilka dni potworzyć i dolać płynu, jak trzeba.
Jeśli chodzi o nagrzewanie sie to u mnie łapie normalną temperaturę po ok 1,5 km (z jednym postoju na światłach), w zimie trochę dłużej ale to chyba jasne.
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 22:29
odswiezam temat
to naprawde takie trudne ?
http://reklamywydruki.pl/
 Tytuł: Re: [e36] temperatura silnika spada
PostNapisane: 14 października 2011, 20:42
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: 320
a ja mam różnie raz w pionie a raz minimalnie ok 0,5cm przed pionem i co tez termostat do wymiany?
PostNapisane: 14 października 2011, 22:31
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
DJZyrus, a dobry masz ten termostat na pewno? bo niektóre nawet nowe nadają sie na szrot. Dobrze masz odpowietrzony układ? visco sprawne?
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 14 października 2011, 22:37
Moje BMW: E 46
CZECHU, czasami potrafi przyprawić o ból głowy. Generalnie odradzam laikom zabieranie się do tego bo można się dużo narobić, czasu stracić a efektu nie będzie. Jeśli już radze odkręcić górny wąż od chłodnicy i przez niego wlewać płyn trzymając go do góry, przetestowane, szybciej się odpowietrza.
schadook
PostNapisane: 14 października 2011, 22:43
Może najzwyczajniej wskazówka się przycina ? :D
PostNapisane: 15 października 2011, 21:39
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam, mam podobny problem tylko że przy dynamicznej jeździe gdy dodam gaz wskazówka od temperatury opada do niebieskiego pola, gdy zwolnie do np 50km/h wskazówka powraca na 90st. i tak w koło? Jakie mogą być tego przyczyny?
PostNapisane: 15 października 2011, 22:32
Podepnij pod kompa to się dowiesz co jest... Ja stawiam termostat :]
PostNapisane: 16 października 2011, 08:09
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Wczoraj u siebie zmieniałem termostat i żeczywiście pomaga wymiana. Teraz pomimo ze jest zimno i nawiew ciepłego powietrza ciagle na 3 to temperature pokazuje w pionie i ani milimetra nie schodzi nawet przy 100km/h
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 16 października 2011, 10:44
Komputer nic nie wskazał;/
PostNapisane: 17 października 2011, 21:38
Odświeżam aby nie zaśmiecać nowym tematem:
PostNapisane: 17 października 2011, 21:54
Kod silnika: m62tub44
termostat.
pzdr
RZaba
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:13
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Panowie odgrzeje temat, aby nowego nie zakładać. w moim e36 m50b20 wskazówka stoi w okolicach za dwie 12. czyli jest cofnięta o ok 2mm czy to jest normalna temperatura? Wcześniej była lekko wychylona do przodu, ale samochód stal ok roku i teraz jest taka temperatura, i nie wiem czy termostat się zaciął/ zepsul czy tak ma byc.
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
