Teraz jest 27 października 2026, 19:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 17:22
Czyli jesli je wymienie na chwile to cos sie stanie???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 17:24
kolego czesiio... jestes pewny ze czarny jest od zegarów???? dopytuję, bo u mnie szwankuje wskaźnik temperatury... wymienilem czujnik z niebieskim kolnierzem - nie ma poprawy... bylem przekonanay ze czarny jest od komputera...
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 05:47
Juz sam nie wiem co moze byc...Kable wymieniłem ,zero róznicy.....
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 15:57
Moje BMW: Wierne
tak u siebie wymieniałem
niebieski od komputera a czarny od zegarów.
w m40 ten bardziej z tyłu to od zegarów i on jest właśnie czarny.
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 20:50
A czy komputer by pokazał błąd uszkodzenia tego czujnika?
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 13:05
Podłączę się pod temat bo tak jak autor tego tematu też mam identyczny problem :znudzony: :zdziwko: :|
Z tym że mam sekwencje LPG.
Na kompie byłem i zero błędów.
-sonda wymieniona na identyczną BOSCH
-świece nowe
-cewki z 740i Beru
-wszystkie filtry nowe
-reset kompa był
-dolot uszczelniony
-brak falowania obrotów
- tak samo jest na PB jak i na LPG
dodam że trzęsie mi silnikiem na jałowym
podejrzewam albo CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU or CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA
tak pracuje
http://www.youtube.com/watch?v=chcrm9ZC ... annel_page
Da się ten czujnik temperatury jakoś sprawdzić czy jest ok :zdziwko:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:07
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Mam ten sam problem - muł straszny na ciepłym motorze. Jakbym ciągnął coś na holu. Mam wrażenie, że wszystkie inne samochody przyspieszają lepiej niż mój. Dziś chciałem jechać równo z 520i. Nie miałem szans...
Na zimnym i niedogrzanym silniku auto pracuje w miarę miękko i przyjemnie. Ale z każdym kilometrem jest gorzej. Silnik zaczyna warczeć a nie mruczeć jak kiedyś. Nie ma wrażenia, że samochód "sam jedzie", że porusza się lekko, bez trudu. Wszystko się odbywa jakoś tak ciężko i z wysiłkiem. No i przede wszystkim brakuje przyspieszenia w trakcie normalnej jazdy "od świateł do świateł".
Też szukam przyczyny tego problemu. Do pewnego czasu też obstawiałem wydech. Ale nie wierzę do końca w ten pomysł bo kilka razy się zdarzyło, że po chwilowym postoju auto jeździło o niebo lepiej niż przed (wydech się nie zdążył ostudzić).
Pierwsze symptomy zauważyłem jakieś pół roku temu. Z miesiąca na miesiąc problem się nasila. Ostatnio spod maski dobiegają odgłosy cykania i dziś nawet stukot. Są to wrażenia pewne - odnośnie dźwięków nigdy nie mam przesłyszeń. Oczywiście wszystko przy optymalnej temp. silnika (wskazówka temp. delikatnie w prawo od pionu i wolne obroty).
Oprócz tego na zimnym słychać szklanki przez 2 sek. po odpaleniu jak obroty spadają do wartości 750-800 (to raczej powszechne zjawisko).
Martwi mnie ten fakt bardzo bo jeszcze rok temu (po zakupie) silnik był elementem, który chwaliłem najbardziej w tym aucie. Wg. mnie działał po prostu idealnie. Od tamtej pory wymieniłem świece, wszystkie płyny oleje i filtry. Teraz boję się, że hydraulika silnika jest już zmęczona.
Chodzi o m52b20 bez gazu. Pokonuję krótkie odcinki. Dalej się po prostu nie chce jeździć... :(
Jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń.
