Teraz jest 30 października 2026, 12:23
 Tytuł: Re: [E36] problem z ogrzewaniem w compact
PostNapisane: 2 lutego 2015, 16:45
Moje BMW: e36 compact
Dwa węże, w okolicy podszybia znalazłem, z czego jeden był ciepły drugi nie, nie wiem czy to od nagrzewnicy, ponieważ nie wiem gdzie się ona znajduje
PostNapisane: 2 lutego 2015, 18:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nagrzewnicę masz za swoją deską, w podszybiu są tylko dwa węże, właśnie te do i z nagrzewnicy, jeśli jeden z nich jest gorący, a drugi zimny to oznacza, że przez nagrzewnicę nie przepływa płyn, więc teraz musisz sprawdzić elektrozawór
PostNapisane: 13 lutego 2015, 11:06
Witam, przepraszam że odpisuję po takim czasie ale miałem problemy z instalacją internetową. Dzisiaj zauważyłem że przy prędkości około 120 km/h ze środkowego nawiewu leci ciepłe powietrze, z dwóch bocznych leci takie prawie letnie. jednakże dzieje się to dopiero po przejechaniu 40 km i przy prędkości około 120km/h. Co może być winą, dalej nagrzewnica ?
PostNapisane: 13 lutego 2015, 17:52
Ogólnie znam kilka compactów i powiem szczerze iż każdy z nich jakoś mocno nie grzał hmm wszystkie miały coś nie sprawnego ? czy ten typ tak ma ?
Nagrzewnicę warto było by spróbować podmienić wtedy będziesz mieć pewność że to ona jest problemem :]
PostNapisane: 13 lutego 2015, 18:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja miałem okazję jeździć z ogrzewaniem tylko swoim kompotem i mojego kolegi 323ti i oba grzały bardzo dobrze, więc to raczej nie jest kwestia nadwozia :)
a wracając do problemu luukiwitek to pierwsze o czym pomyślałem to termostat, który się nie domyka do końca i przy mniejszych prędkościach/korkach chłodnica nie wychładza aż tak płynu, ale przy 120km/h i zimowych temperaturach schładza płyn a niedomykający termostat na to pozwala
mieliśmy taka sytuację w firmowym sprinterze
PostNapisane: 14 lutego 2015, 00:45
Czyli warto sprawdzić termostat, tylko teraz czy muszę cały płyn wylać, czy jest jakiś sposób na wyjęcie termostatu bez wylewania płynu ?
PostNapisane: 26 lutego 2015, 22:49
Odświeżam...
PostNapisane: 26 maja 2015, 16:08
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
Witam podczepie się pod temat. Chciałem zapytać czy da radę zregonerowac zawór wody ten przy nagrzewnicy? pytam bo cena nowego jaką usłyszałem mnie powalila.
Również wieje mi ciągle chłodne powietrze Więc obstawiam że to wina tego zaworu. Termostat nowy i odpowiednio trzyma temperaturę, układ odpowietrzony także idąc za koleją następny będzie zawór potem cała nagrzewnica.
Także czy można zregenerować w jakiś sposób ten zawór? Czy jest to część nie naprawialna ? Pozdrawiam
