Teraz jest 27 października 2026, 20:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: e34 dlawi sie
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:25
no tak tylko jak to zrobic :D wiem ze ta obudowe plastikowa od dolu sie sciaga ale co dalej ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:23
Zauwazylem jeszcze ze jak dodaje gazu tak gwałtownie to auto przy tym przydlawieniu przelacza sie na Pb i spowrotem na Lpg i dopiero wchodzi na wysokie obroty! A nastepna sprawa to taka ze ten silniczek krokowy to jest cos zepsuty bo jak jest podlaczony to na Pb auto nie wejdzi na obroty jak go odlacze to na Pb wchodzi na obroty lecz nie ma wolnych. Przydławianie wystepuje ciagle
 Tytuł: Re: e34 dlawi sie
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 21:58
Kod silnika: M50B20
napisze Ci jak ja to robilem, po sciganieciu tej obudowy, skrecilem przeplywke do kupy z obudowa filtra i zamontowalem do auta jak trzeba tylko do gory nogami, i odpalalem auto i regulowalem, szukalem momentu na tych trybkach dopoki nie zacznie fajnie chodzic, podobno nie zawsze sie udaje ale mi sie "udało" - Proba nie strzelba wiec sprobuj :P :P :P a co do krokowca to sporobuj go wyczyscic :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 22:02
Kod silnika: M50B20
aha tylko pamietaj zeby przed regulacja sobie jakos zaznaczyc w jakiej pozycji bylo to zebate kolko :):) zeby jak cos mozna bylo wrocic do pierwotnego polozenia :P :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 09:24
darosnk1985 napisał(a):
naprawic nie naprawic, ale da sie ja moze jeszcze jakos ustawic zeby auto chodzilo normalnie.
tylko jak?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:58
Kod silnika: M50B20
napisalem 2 posty wyzej :):) chyba ze cos za malo?? Pozdro
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 20:58
ups nie przyczailem mozna bedzie sprawdzic ale i tak natawilem sie juz na zmiane :/
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 21:48
Kod silnika: M50B20
ale sprobuj moze warto i rowniez tobie sie uda, zawsze jakies nowe doswiadczenie
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
wczoraj wymienniliśmy kable u Kolegi, stare faktycznie nadawały się na śmietnik.
efekt taki, że auto już nie muli się przy nagłym wciśnięciu gazu tylko straciło połowe mocy, jakby 3 gary trafiło na raz. w dodatku gaśnie na wolnych.
koledzy help. :(
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 16 maja 2009, 10:02
dla zainteresowanych: zrobiłem tak jak radził darosnk1985, tzn odwróciłem przepływke "do góry nogami" i zdjąłem tą plastikową osłonę, poluzowałem sprężynę o kilka ząbków na tym plastikowym słoneczu i auto zaczęło dobrze chodzić na benzynie. Zaoszczedziłem ok 250 zł, a dla darosnk1985 punkcik za pomoc :D
