Teraz jest 30 października 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lutego 2009, 15:23
A wiće przepływomierz jest napewno sprawny.Dzis odpiołem sondę i nie wiem czy jest jakaś róznica.Auto przerywało a i wkrecac sie na obroty tak czy tak nie wkręcało.Rozrząd ??? To dlaczego na gazie jest OK???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:51
:zly: Witam posiadam BMW e36 320i bez vanosa
mam ją na gazie i niechodzi dobrze .
W bmw musze odkręcić zwor na szlałfie co idzie od parownika do mixera na maxa i tez niechodzi dobrze bo jak przukręce to gaśnie .przydkałem filtr powietrza i troche sie jej poprawiło ale dalej niechodzi dobrze pomozcie bede wdzięczny bo ja jusz niemam zdrowia pozdrawiam
Dawid SzymaĂąski
PostNapisane: 27 lutego 2009, 18:03
Może poszła uszczelka pod pokrywą i olej dostał się pod świece.Mnie się tak stało niedawno koszt naprawy łącznie to 250zł.świece,uszczelka plus robocizna.Kapturków nie zakupiłem bo do IS-a to 350zł w górę,mówię o zamiennikach.
tyjh
 Tytuł: Re: [E36] Nie pali na wszystkie gary
PostNapisane: 6 lipca 2013, 11:25
Moje BMW: E36 320i Touring
Witam kolegów,
Mam problem taki jak w tytule, nie pali na wszystkie gary. Dodam, że usterka powstała przy szybkiej jeździe. stracił moc i silnikiem zaczęło telepać.
Wymienione świece, cewki dwie nowe założone, metodą prób i błędów zauważyłem na którym cylindrze nie było iskry. Może jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny braku iskry? dodam, że mimo nowych świec nie pali na trzecim cylindrze :-/ wymieniać wszystko?
A może ktoś z forumowiczów mieszkający we Wrocławiu, posiada zestaw do podłączenia pod komputer i chciałby pomóc zdiagnozować takową usterkę? byłbym wdzięczny
PostNapisane: 6 lipca 2013, 11:30
Kod silnika: 335d
albo wtrysk nie leje , albo kompresja na cylindrze spadla i silnik do remontu
PostNapisane: 6 lipca 2013, 11:33
świeca mokra, aha przy nierównej pracy podtrzymując na obrotach, bo gdy pedał gazu puszczony to oczywiście gaśnie auto, słychać jakby strzelanie ale nie wiem co to jest, chyba w okolicach przepływomierza...
PostNapisane: 6 lipca 2013, 11:37
Kod silnika: 335d
paproch, Jezeli nie ma iskry na cylindrze to moga byc tylko 4 rzeczy: - swieca , cewka , wtrysk , lub padla kompresja.Sprawdz te rzeczy po koleji. Jak zmieniles cewki i swiece to zamien wtrysk miejscami i sprawdz czy nie ma iskry dalej na 3 cylindrze. Jezeli dalej jest problem to silnik na zlom prawdopodobnie
PostNapisane: 6 lipca 2013, 14:32
Jutro będę sprawdzał ciśnienie na cylindrach, powiedziano mi, że to może być wypalony zawór :mur: (cholera), na gazie czy na benzynie trzeci cylinder nie odpala, iskra jest, bo sprawdzałem...
jakie koszty są z ewentualną regeneracją głowicy? do kogo najlepiej zaprowadzić auto we Wrocławiu? a może jest tu ktoś z Wroclawia co się na tym zna i ??
:mur: :mur:
PostNapisane: 6 lipca 2013, 15:29
Kod silnika: 335d
paproch, szczerze ? lepiej wymienic silnik, chyba taniej wyjdzie niz sie z tym babrac.
