Teraz jest 3 października 2026, 15:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:09
gdzie można zakupić tarcze hamulcowe na przód ? Sprawdzałem w kilku sklepach, ale w żadnym nie mogłem dostać.
Proszę o radę.
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:23
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Dawid. napisał(a):
Proszę o radę.
Mam takie tarcze:
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=1516
PostNapisane: 30 marca 2009, 19:57
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Dawid. napisał(a):
Proszę o radę.
ja kupowałem od Maćka stones1 i jest super,
przy renówce zawsze przetaczałem na CNC i było ok ale przy buńce tragedia nie polecam tego zabiegu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: 525iX
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 10:02
Jestem tu nowy :D
Niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem 525iX w automacie :hyhy:
Mam pytanko ponieważ wyczytałem, że co 80.000 km należy wymienić olej w skrzynce rozdzielczej napędu-czy to prawda??? Bo z tego co wiem to np. jeżeli automat działa poprawnie to się jego po prostu nie rusza, więc moze z 4x4 jest tak samo???
Dzięki za odpowiedź
 Tytuł: Re: 525iX
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:27
Moje BMW: E39 540iA
sally22286 napisał(a):
Jestem tu nowy :D
Dzięki za odpowiedź
cześć,
czytałem o różnych szkołach z olejem w automacie mój (5hp18) przeszedł generalny remont przy przebiegu ok 200000 km (można by było jeszcze jeździć ale coś dziwnie szumiało przez ok 2 min po uruchomieniu silnika, olej trageia więc zdecydowałe się na remont kapitalny trochę droga operacja no ale nastepne 200 Tkm powinno wytrzymać wymiana oleju co 30000 km wg skrzyniarza)
przy okazji wymieniłem olej w skrzyni rozdzielczej u mnie wg etykiety przychodzi taki sam jak do automatu nie duąo go tam wchodzi więc zdecydowałem ze będę robił te przeglądy z wymianą w warsztacie od ASB co 30000 km
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:51
Witam wszystkich posiadaczy BMW w wersji X
Ja posiadam BMW e34 525 ix. i mam pewien problem, poniewaz kiedy jade dłuższą chwile z prędkoście mniejsza niż 40 km/h zaświeca mi sie ABS i Trakcja. Kiedy sie świecą te dwie kontrolki i zaczne na śniegu ostrzej jezdzić to napęd na 4 koła przestaje działać i ciagnie sam tył, po zgaszeniu samochodu na kilka sekund i ponownym zapaleniu kontrolki gasną i wszystko wraca do normy. Moje petanie, O co tu chodzi? Co jest nie tak? Czy napęd na 4 koła jest sterowany czujnikami ABS-u? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam posiadaczy X-ów
PostNapisane: 7 maja 2009, 20:06
Moje BMW: E39 540iA
wg instrukcji ACS+T otrzymuje informację z czujników ABS, dlatego myślę regulacja blokady miedzyosiowego systemu osiowego dostaje również informacje z tych czujników, może warto pod kompa byłoby podłączyć
polecam GT1/DIS z innym przynajmniej moja buńka nie chciała się dogadać (błędne informacje na carsofcie, "brak" ogólnodostępnych skryptów do inpy a GT1 w 15 min całe auto przeskanował)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:22
Pozdrawiam, ja natomiast zastanawiam się jaki olej wlać do tylnego dyfra. Sprawa dość pilna bo czuje czasem jego opory podczas jazdy. Ktoś wcześniej wspominał o wymianach może się podzielić dokładniej opisem parametrów oleju. Czy wymieniać od razu przód tył jednocześnie ?
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:49
Moje BMW: E39 540iA
witam,
ja u siebie przedni i tylny dyferencjał mam zalany Mobil'em VS600
http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last/sa ... -vs600.htm
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 maja 2009, 20:42
O co chodzi z tym rozdziałem mocy??? Niżej link do filmu
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 21:07 przez piotrek976psk, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:24
http://www.youtube.com/watch?v=a4exvt2_Yjc
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:28
Moje BMW: E39 540iA
zagor71 napisał(a):
Dzieki ,bede czekal na info. :P
wcześniej nic znajomy nie miał ale w ostatni weekend kilka nowych buniek widziałem jest również M3 z dokładnie takimi samymi felgami jak ja mam, jezeli Cię to interesuje daj znać
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 29 lipca 2009, 16:43
Moje BMW: 330xi
Napęd w e34, e30, 46 i niektórych wczesnych x5 jest stały. W podanym linku e30 kombi mialo uszkodzone sprzęgło w skrzyni rozdzielczej, które poprostu się ślizgaŁo i stąd problem z przekazaniem napędu.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 30 lipca 2009, 10:12
Moje BMW: E39 540iA
co rozumiesz pod pojęciem stały?
przeciez jest elekroniczny system regulacja blokady międzyosiowego systemu osiowego
wg mnie to w tym filmie chodzi o to że jak brak przyczepności tylnych kół to wałasnie ta regulacja blokady się załancza i zmienia sie rozdział przekazywanej mocy między osiami i ciągnie głównie przód
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 20:17 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:26
Moje BMW: 330xi
przeciez jest elekroniczna regulacja blokady międzyosiowego systemu osiowego
Elektroniczna jest w x-drive, u nas jest czysta mechanika, gdzie między osiami jest sktrzynka rozdzielcza (wyposażona w sprzęgło spięte na stale) spełniająca zadanie mechanizmu różnicowego.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:53
Moje BMW: E39 540iA
w manualu od mojej E34 jest dokladnie napisane elektroniczny system regulacja blokady międzyosiowego systemu osiowego
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 20:17 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 lipca 2009, 18:07
A jeżeli jade np. autostradą ze stałą prędkością 120 km/h to moc przekazywana jest na 4 koła czy tylko na tył
PostNapisane: 31 lipca 2009, 20:50
Moje BMW: E39 540iA
stały napęd na 4 koła z rozdziałem w "normalnych" warunkach 64% tył 36% przód
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 31 lipca 2009, 21:47
pytam, bo u siebie sprawdzałem i nie zawsze ciągną wszystkie koła, czasem tylko tył ciągnie. Ale to pewnie przez to że świeci mi się kontrolka od ABS i trakcji
PostNapisane: 31 lipca 2009, 22:17
Moje BMW: 330xi
krilan napisał(a):
w manualu od mojej E34 jest dokladnie napisane elektroniczna regulacja blokady międzyosiowego systemu osiowego
Gdyby miał blokadę elektroniczną ożna by jechać nim w teren :)
Wejdź pod auto i poszukaj elektryki/elektroniki przy skrzyni rozdzielczej
Ciężko tytaj o elektronikę
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=27&fg=05
Tutaj jest
