Teraz jest 9 listopada 2026, 03:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 marca 2009, 18:20
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
W warszawie w BMW Auto Fus zestaw naprawczy Vanosa (czyli te rzeczy o których pisze TomekB) kosztuje 150zł. tylko trzeba to potem umiejętnie poskładać a to już trochę problem. Ja miałem taki sam problem i wybrałem inne rozwiązanie. Kupiłem cały używany vanos i wymieniłem całość. koszt 200zł ale nie ma problemu z prawidłowym ustawieniem tego.
PostNapisane: 4 marca 2009, 18:44
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
koszt calego vanosa za 200zl?? troche tanio..zastanawiam sie co wchodzi w sklad calego vanosa. wedlug sprzedajacych na allegro kompletny vanos wyglada tak http://www.allegro.pl/item568976821_bmw ... vanos.html a to chyba tylko nastawnik?
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:41
Kod silnika: M52b20
tak jak piszesz Kolego to jest cały Vanos
a te pierścienie siedzą na wałku ssącym i dlatego wymiana samego nastawnika może nie pomóc
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:54
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
teraz juz rozumiem.. jutro kolega podjedzie do serwisu w katowicach zapytac o ten zestaw naprawczy czyli 9 STOP DISK 11361403822 10 DIAPHRAGM SPRING 11361403550 11 STOP DISK 11361403550 6 STUD BOLT 11361403824 a co do mechanika to bede szukal tu w okolicy jakigos w miare madrego najwyzej wydrukuje mu to na kartce jak to sie robi i niech dlubie a jak nie to pojade do katowic do serwisu.. tylko czy z tym mozna jezdzic??
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:09
Kod silnika: M52b20
można nic się nie stanie
tylko ten warkot jest denerwujący
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:16
Moje BMW: m3 cabrio
Koledzy, a który to będą nr cześci w przypadku Vanosa w m3 3.0 s50b30?
Czy możecie tutaj przytoczyć taki rysunek jako odpowiednik dla m3 i opisac co odpowiada z klekot??
PostNapisane: 24 maja 2009, 12:32
Kod silnika: m62b44
obojetnie jaki vanos ??? chodzim i o koszta i ewentualne nr cześci ja mam m52 i tez mam takie rechotanie - sadzac po tym co piszecie po wymianie tych cześci powinno być ok ?
 Tytuł: Re: [E36] wymiana nastawnika vanos'a
PostNapisane: 16 lutego 2012, 08:58
Kod silnika: AAH
Panowie odświeżę trochę kotleta. Czy takie grochotanie raz na jakiś czas na jałowych to też będą te podkładki? I czy już się za to zabierać czy do wiosny wytrzyma i nie na broi za dużo? Na wiosnę chcę się zabrać za kilka detali w silniku i przy okazji to bym zrobił.
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 16 lutego 2012, 18:32
Kod silnika: M52b20
Ty masz auto po 95r,i te podkładki masz założone fabrycznie
PostNapisane: 17 lutego 2012, 03:01
Kod silnika: AAH
Okey, ale co dalej z tym? Ruszać i jeśli tak to na co zwrócić uwagę. Tudzież może to coś innego?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 18:07
Kod silnika: M52b20
upewnij się,że odgłosy dochodzą z Vanosa
PostNapisane: 17 lutego 2012, 20:51
Kod silnika: AAH
Ogólnie słyszę go z góry silnika. Ciężko określić dokładnie czy to jest sam vanos czy coś innego umiejscowionego w głowicy. Jakieś sugestie co by to mogło być poza vanosem?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 21:21
Kod silnika: M52b20
trudno mi coś sugerować,aby nie wprowadzić kolegi w błąd
dobrze by było,aby posłuchał tego ktoś kumaty
pojedyńczy Vanos zaczyna pracować od około 1800obr.
i właściwie na biegu jałowym nie powinien grzechotać
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
U siebie masz juz vanos po upgradzie. Rechot jest od czego innego:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
PostNapisane: 18 lutego 2012, 19:45
Kod silnika: AAH
Dzięki, widać trzeba będzie się za to zabrać. Wygląda na proste...choć jak znam życie to nie będzie tak kolorowo. Niech no tylko wiosna przyjdzie. Zabiorę się za wymianę. Jeszcze raz dzięki za rady i link - przyda się zapewne.
