Teraz jest 12 listopada 2026, 21:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Swap silnika z M43 na M52 B28
PostNapisane: 16 września 2016, 10:42
Moje BMW: e36,e38
Garaż: 318 e36 cabrio 97r. / 728 e38 97r
picia9669 napisał(a):
10 ews powinien pasowac, u siebie tylko wpialem i dziala. Ten drugi modul to modul wycieraczek
11 podlaczasz jedna wtyczke i dziala, druga jest wlasnie do kontroli trakcji, bez tego dziala i bledu zadnego nie sypie. Tylko w m52 sygnal predkosci jest brany z czujnika abs i ni jak nie da sie tego podpiac pod abs, nawet bezposrednio pod czujnik. To sygnal wzalem z dyfra, co prawda pedkosc sie w sterowniku silnika nie zgadza bo w dyfrze jest inna liczba impulsow na obrot, ale nie wali bledu dotyczacego predkosci pojazdu i nie przesuwa odcinki na 5300rpm. Pod pin nr 9 wtyczki x20 musisz podlaczyc kabel z malej czarnej wtyczki zegarow koloru brazowo czerwonego. Lub chyba polaczyc pin nr 9 z pinem nr 14 wtyczki x20 wiazki po stronie samochodu.
Dzięki,
a jak ma się prędkość ze sterownika do prędkości na liczniku u Ciebie ?
PostNapisane: 16 września 2016, 14:09
Kod silnika: M52B25
Jade ok 60-70 to sterownik widzi ok 30
