Teraz jest 27 października 2026, 17:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
No pewnie w tym prawym tak nie ma :dobani: co teraz ściągać wahacze spowrotem ? jak myślisz??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:27
Kod silnika: M40B18
Jeśli mechanik źle to wprasował to trzeba by iść do niego z reklamacją :znudzony: bo tak to pozostać nie może.. :kwasny:
Wg mnie to niebezpieczne jest :(
PS. Pewnie ten wahacz co masz źle wprasowany sworzeń miał mniejszą swobodę ruchu? Przez co nie trzeba było go unosić do montażu amortyzatora?
Jeśli tak, to teraz wyobraź sobie co się może stać podczas jazdy, gdy na nierównościach siły jednak postarają się go skłonić do działania w takich wychyleniach, do jakich jest przystosowany prawidłowo zamontowany sworzeń.. :przestraszony:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 7 marca 2009, 23:24
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Co do wciec - Oczywiscie - musza by z tego co pamietam te wciecia polozone w linii rownoleglej do boku samochodu (tak ja pisaliscie) po zamontowaniu wahacza - ten sworzen wewnetrzny nie moze pracowac we wszystkich kierunkach stad te wciecia to znaczniki by go dobrze zalozyc . Rozwal gume na starym sworzniu a zobaczysz ocb ;)
Aha - jak jest zle juz wcisniety to nie pozwol by lipa byla odstawiona poraz kolejny :22: - wybij go i wbij jeszcze raz poprawnie - nawet kosztem kupna nowego sworznia - bo ja wiemy przy wybijaniu guma oslonowa lubi peknac .
pozdr
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:02
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:-) ściągnąłem go i przebiję jutro .... hmmm faktycznie ciężko będzie żeby nie przeciąć gumy, ale mam taki plan że ściągnę gumę wtedy wyciągnie się sworzeń potem założy i po sprawie. Jest jeden plus tego zajścia :D ściągam wahacz w 20 min na windzie:P
PostNapisane: 8 marca 2009, 15:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:-) Na koniec rada dla reszty chcącej zmieniać sforznie:
1. przy ściaganiu koniecznie ubezpieczcie się w WD 40 bo śruby siedzą jak szalone
2. dobre klucze 17, 2x13, 22, 19, pobijak do sworzni kulowych, solidny młotek, ściągacz do sforzni.
3. Tuleję ściągaczem traktujemy i potem wybijamy młotkiem i przecinakiem, sworznie zewnętrzne też się da o ile są łączone on dołu a nie pełne
4. reszte niestety tylko prasa nas ratuje
5. przy wciskaniu dobrze gumę sworznia posmarować towotem żeby jej nie przycięło gdzieś tam
6. i co najważniejsze !! Sworznie wewnętrzne wyginają się tylko w jednej lini jak na foto:
oczywiście zaprezentowany jest źle umieszczony:-D
i ułożyć je tymi wycięciami co są od dołu wzdłuż auta. Pamiętamy również że tuleje też są znaczone.
To chyba tyle:-D Powodzenia
Ostatnio edytowano 8 marca 2009, 15:16 przez dadus18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2009, 15:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
eh coś się wiesza:/ sory za doubleodp. :-)
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:15
panowie zabieram sie za wymiane sworznia krótkiego i długiego, kupiłem firmy MEYLE
wzmacniany i mam pytanie długi sworzeń ma oznacznienie a kródki nie ma żadnych nacięć wiec obojętne jest jak sie go włoży? I po co jest taka plastokowa niebieska osłonka?? Chroni przy wprasowywaniu gumke i póżniej sie ją wyrzuca czy zostawia na sworzniu??
http://www.allegro.pl/item604951511_swo ... meyle.html
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:10
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
http://www.allegro.pl/item627190840_swo ... e_hd.html#
:niepewny: :zdziwko: A kolega ma zamiar robic to sam?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:31
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Lukezz, sworzeń zewnętrzny chodzi we wszystkie strony a więc obojętne jak się go wprasuje, tylko środkowy ma rowek. Osłona jest ochroną przed uszkodzeniami w transporcie/ pakowaniu itd. ściąga się ją przed wprasowaniem.
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:54
a czego by nie, nie mam zamiaru płacić za coś co moge zrobić sam tymbardziej po przeczytaniu tego tematu co koledze mechanik przy wprasowaniu zniszczył sworznia :wstyd:
mam podnościk hydrauliczny do 20 ton wiec z niego zrobie prase i będzie gitara :D
wielkie dzięki za odpowiedz teraz wszystko wiem. pozdrówka
