Teraz jest 24 października 2026, 00:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:48
Panowie !!! spoko -powiem tak - lozysko oporowe moze powodowac halas w 2 przypadkach- albo na biegiu jalowym albo po wcisnieciu pedalu sprzegla - na biegu jalowym gdyz pod wplywem sily bezwladnosci tez sie kreci i np.lekko gwizdze - jak wcisnie sie lekko pedal sprz ustaje -lub tez jak juz powstal problem i po wcisnieciu sprzegla jazgot nie ustaje to tez lozysko oporowe - natomiast lozysko podpierajace walek sprzeglowy a umiejscowione w wale korbowym silnika jestesmy w stanie zdiagnozowac dopiero po wyjeciu skrzyni biegow- reasumujac -tak cz owak skrzynie trzeba wyjac
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:55
mam jedna uwage do kolegi ktory zadal to pytanie -jak sie znasz sluchaj starszych -i nie medrkuj
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:56
Moje BMW: 3x e36
Można sprawdzic bez demontażu skrzyni które z łożysk hałasuje czy oporowe czy też łożysko podpierające w wale lub łożysko w skrzyni.Wystarczy na podnośniku czy kanale zdemontowac wysprzęglik przez otwór wysprzęglika przy pomocy drutu przesunąc dzwignię łożyska oporowego w kierunku tyłu auta i odpalic na luzie .
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 22:45
Moje BMW: E39 530D
panowie pomoge marekWGR jezeli nie wiecie to sie nie udzielajcie marek WGR ma racje w 100% :wsciekly:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 16:43
U mnie jest podobny objaw, ale czasami halasuje czasami nie ile moze kosztowac wymiana tego czegos?
