Teraz jest 27 października 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:02
kolego polec od akumulatora, druga koło kołyski
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:29
a reszta?
KOMISAR2009
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:42
a to iskrzenie moze byc przez fajki? i tez tak bedzie widac jakby w cewkach blyskalo?
KOMISAR2009
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:47
Moje BMW: 3x e36
KOMISAR2009 napisał(a):
a amoze wie ktos co to za czujnik jest w obudowie filtra powietrza w e36 m50 2.0 od ktorego wychodza 2 gumowe przewody nr z niego 1730682? za co on odpowiada?????
ten czujnik otwiera dopływ cieczy do podgrzewania przepustnicy przy niskich temperaturach ,ma to zapobiegac jej zamarzaniu . Co do iskrzenia to może byc przez fajki ze starości i przegrzania twardnieją i przebijają ,zobacz czy wokół świec nie gromadzi się olej.
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:54
ale jest on potrzebny./ ma jakis wplyw na chod silnika? a jak sie gromadzi to co to oznacza?
KOMISAR2009
PostNapisane: 25 marca 2009, 00:10
Moje BMW: 3x e36
można go pominąc ale skoro inżynierowie tak zaprojektowali to w jakimś celu ;) ułamałeś prawda ? Połącz te przewody jakimś króccem i będzie dobrze żadnych drastycznych zmian w pracy silnika nie zauważysz .Co do drugiej części pytania to oznacza że uszczelki dekla zaworów okalające świece przepuszczają olej i może to byc przyczyną przebic i drgań silnika.
PostNapisane: 25 marca 2009, 00:38
Moze być przez fajki lubia twardniec i pekać.
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:58
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Ja mam to samo. Kwestia przyzwyczajenia. Wymieniałem już kiedyś wszystko,czujnik wałkarozrządu, świece, fajki, cewki, sondę, przepływkę, uszczelniałem kolektor, czyściłem krokowca i nic to nie dawało. Dalej trzęsie silnikiem i budą.
Jeszcze nie czyściłem mas na silniku i wiem że mam ze starości wydmuchany końcowy tłumik. Czytałem że to też może być przyczyna.
Jeszcze przychodzi mi na myśl aparat zapłonowy ale tego wole nie ruszac
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:05
wiec pasowaloby wymienic te uszczelki i pod pokrywa zaworow takze bo mi sie troche poci no i te fajki tylko jaki koszt ich ewentualny? wie ktos? no i ta masa
KOMISAR2009
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:10
Kod silnika: M52B25
Za fajki płaciłem 24zł za sztukę w intercarsie. Ale lepiej sprawdzić te fajki.
W nocy odpal silnik i przyjżyj się gdzie iskrzy. Jeżeli w komorach świec i słychać przy tym strzał - trzask to wymień te fajki, ale jeżeli iskrzy bezpośrednio między zwojami cewek to fajki są ok.
PostNapisane: 25 marca 2009, 10:07
tak tak mozesz jescze prysnąc z daleka spryskiwaczem do kwiatów to bedzie wilgoci wiecej i napewno wyjdzie ci gdzie masz przebicie!! :zdziwko:
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:00
Kolego nie spryskuj woda ponieważ komputer jest czuły na przepięcia. Wystarczy jak będzie autko stało z 4 godzinki na polu i w nocy odpal autko.
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:36
moze spryskac to tylko opruszy niekaze mu wiadrem lać testowalem to na niejednym aucie ale jezeli kolega ma pole top tam panuje wilgoć wystarczająca hihiih!! :zawstydzony:
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:41
A dokładniej chodziło mi żeby postało na dworze :P każdy rejon Polski inaczej mówi i interpretuje. Oczywiście ze nie wiadrem to zrozumiałe zawsze to robisz na własna odpowiedzialność komputery są czułe na takie przepięcia, znajomy tez sobie tak prysną i ECU poszło na żyletki :D
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:59
no może i masz racje nie każdy wie gdzie psiknąć moja mowa byla o kablach WN a nie o ecu pozdrawiam!!! :P
