Teraz jest 30 października 2026, 02:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:06
Moje BMW: *
Kod silnika: *
pudo, za podobną cenę do Castrola kupisz Liqui o którym Ci pisałem. Wcześniej miałem Castrola kupowanego na BP (o dziwo-taniej niż w sklepach), ale ten olej do Liqui nie ma porównania. Liqui jest o wiele lepszy. Popychacze powinny przestać hałasować. No i ma MoS'a chroniącego starsze silniki.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:36
Oczywiscie podpisuje pod powyzszymi postami.Ja również stanąłem przed wyborem oleju.Oczywiscie wszystcy domorośli mechanicy,koledzy i niezliczone grono znajmych że jak zaleje półsyntetykiem zniszczę silnik...Zaryzykowałem ...I co??? Silnik zaczął pracować czyściej ,lepiej się wkręca.Jezdze już na nim jakieś 3 miesiące i żadnych wycieków nie ma.No sory jest jeden spod uszczelki pokrywy zaworów ale wtedy był chwilowy brak kasy i silikon był zamiast uszczelki.Oczywiście nikt nie może mi uwierzyc że silnik chodzi lepiej.Ale co mnie obchodzi ich opinia ,ja czuje różnicę i mi to wystarcza.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:55
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Lukezz napisał(a):
...są tacy którzy powielają czyjeś bezpodstawne teorie nie mając w znajomości i doświadczeń w temacie...
Zapewne wszystkie terorie o których wypowiadasz się, pochodzą z Twojego własnego doświadczenia, a jak powiem Ci, że prąd może śmiertelnie porazić to pobiegniesz i sprawdzisz czy to prawda? Człowieku wyluzj. Jeżeli napisze Ci o oponach w danym teście przeprowadzonym przez X to też to obalisz bo to nie moje własne doświadczenia?
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:04
Moje BMW: X6
Ja jestem zdania iż, bez obaw zmień minerała na półsyntetyk :ok: Nic si nie stanie a auto będzie ciszej pracować i poprawi się jego ogólna kultura pracy. Ale co do zmiany minerała na pełen syntetyk, tu już bym się musiał mocno zastanowić...
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:28
Lukezz ma rację a na miejscu ventoli ja bym się publicznie nie udzielał bo jeśli nie ma się niczego mądrego do napisania to po prostu się nie piszę.
ps. Sebuś zastanawiaj się - kogo to obchodzi.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:34
Moje BMW: X6
Człowieku na jakim świecie Ty żyjesz? :zdziwko:
Chyba Ci się tematy pomyliły....... Bo ja to akurat odpowiedziałem na pytanie autora tego tematu. I nie zamierzam się tu więcej z tobą kłócić i robić zbędnego OT.
PostNapisane: 6 maja 2009, 11:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A ja dodam tak na rozluźnienie i potwierdzenie mojej wcześniejszej wypowiedzi żebyś lał bez obaw 10W, a nawet 5W.
Wczoraj kupiłem Mobila1 5W50, dziś zmieniłem i choć nie wiedziałem jaki był wcześniej lany to przy spuszczaniu starego aż miło było popatrzeć na jego kolor i czystość.
Nawet myślałem żeby wlać go spowrotem ;) - żart oczywiście.
Powiem tak. Jak zadbasz o "napoje" do swojego silnika tak on odwdzięczy ci się podczas eksploatacji.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:31
juz tu kiedys ktos pisal ze jak sie zmieni olej to sie silnik wypluka i powstana wycieki i luzy itp. - uwazam to za ewidentna bzdure a lac olej trza dobry by miec i dluzsze przebiegi miedzy wymianami no i motor ladnie mruczal-pzdr
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:43
Moje BMW: E46 318d
czy przed wymianą z minerala na półsyntetyk trzeba zrobić płukanie silnika z nagarów ???
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:18
Polewam z tych problemów z nagarami. Nagary były w trabancie i syrence. Niech taki jeden z drugim mądrala rozbierze silnik który pracował na dobrym oleju mineralnym i miał olej zmieniany na czas to zobaczy jakie głupoty pisze, opierając się na obiegowych legendach i piwnych gadkach.
Istnieją preparaty do płukania silnika ale nie działają w ten sposób że cały zalegający nagar /o ile rzeczywiście by w danym silniku występował / zostanie usunięty. Coś tam niecoś dają ale jeśli nie zastosujesz to też się nic nie stanie. Ewentualnie możesz pierwszą wymianę oleju po zmianie jego typu zrobić wcześniej i heja.
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:27
Lizard jakbyś nie zauważył to na tym forum samochodów nowych i z udokumentowaną historią serwisową jest naprawdę nie wiele. Nie każdy dba o samochód tak ja powinien. Płukanka jest wskazana.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:30
Moje BMW: E46 318d
mam kolegę, który pracuje w Liqui Moly i namawia mnie na wypłukanie silnika specjalnym środkiem od osuwania nagarów.... nie wiem właśnie czy go posłuchać ?
czy olej Liqui Moly jest jednym z lepszych olejów ? chce zmienić z mineralnego na pół syntetyk LM
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:45
Moje BMW: *
Kod silnika: *
dziuniek, w kółko powtarzamy na tym forum, że LM jest jednym z najlepszych olejów i polecamy go do BMW. Z olejów w rozsądnych cenach dostępnych w Polsce być może jest najlepszy. W porównaniu do Castrola na pewno lepiej sobie radzi, a Lotos przy nim wygląda jak żółta woda ;p
Jeśli miałeś mineralny to lepiej wypłukać przed wymianą oleju. Taka jest zalecana procedura.
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:22
ja kolego przy przejściu z minerala na połsyntetyk nie robiłem płukania bo wtedy jeszcze nie słyszałem o tym środku i nic sie złego nie stało, przy następnej wymianie już wiedziałem o istnianiu tego środka i zrobiłem płuczke własnie środkiem Liqui Moly, jest on delikatny i zadużej płuczki nie robi( nie ma sie co martwić że zapcha kanały) najlepiej jest go zastosować kilka razy kolejno przy wymianach aż olejek będzie czysty
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:32
panowie kolejne pytanie, mam lekko zapocone uszczelki (miska i klawiatura), mam nowe, wymieniać je razem z olejem ?
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 6 maja 2009, 23:45
Moje BMW: e46 323i
Tak, najlepiej przed wymianą.
Później szkoda zlewać olej ( dotyczy miski ) żeby zmienić uszczelkę.
P.S
Nie chodzi mi że musisz bo olej zmieniasz na syntetyk !
Chodzi mi o to że przy wymianie zrobisz 2in1 przy okazji. Bo skoro się pocą to niedługo i tak zaczeły by przeciekać, nawet na mineralu.
PostNapisane: 7 maja 2009, 00:11
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
nie obraz sie ale ja polewam w tym momencie z Ciebie(z tego co piszesz). kolega z forum 5er wrzucil zdjecie jak wyglada miska olejowa po odkreceniu od silnika. otóż znajdowalo sie w niej pelno NAGARU ! tak nagaru, ktory gromadzil sie przez dlugi czas eksploatowania auta(mimo wymian oleju).
PostNapisane: 7 maja 2009, 07:22
Powtarzam - gdyby oleum było wysokiej klasy /nawet mineralne/ i zmieniane na czas to nagaru by nie było. Podejrzewam że chodzi ci o piętnastoletnie BMW które ktoś ma od dwóch lat i regularnie zmienia w nim olej. A co było wcześniej ???
PostNapisane: 7 maja 2009, 10:05
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
właśnie. a co było wczesniej ?
Jesli nie jestes wlascicielem auta od nowosci, to nie wiesz czy ktos regularnie wymienial olej, jakiej jakosci oleje stosowal. tak wiec plukanie nie zaszkodzi;) a moze usunie troche zbednego syfu z silnika. tyle ode mnie.
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:55
lej 10w-40 i sie nie zastanawiaj od uszczelniania sa uszczelki nie nagary.Jak pocieknie zmien uszczelki a nie olej.ja tez nie wiedzialem na czym moje bmw jezdzilo.zrobilem plukanke(wynss) wlalem 5w-30 castrola bylo ok,pozniej plukanka 0w-40 castrol edge sport,teraz tez plukanka i millers xfs 5w-40.nic nie cieknie wymiany na czas i jest ok.
W mojej zony 520 byl mineral zmienilem na 10w-40 teraz na pelnym syntetyku millersa zawsze plukany przed wymiana.
zrobisz jak chcesz.pozdrawiam
