Teraz jest 9 października 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 maja 2009, 16:18
kumpel mial identycznie taki sam problem pol roku jezdzil po mechanikach od siedmiu bolesci... po wymianie sondy lambdy wszystko przeszło... tylko on ten problem mial w polo 95r.
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:53
sonda raczej jest ok..
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 20:44
witam. mam podobny jak nie identyczny problem jak kolega. posiadam BMW 520i 90r silnik m20. problem polega na tym samym. w aucie wymienione : pompa paliwa, przeplywomierz. filtr okej, krokowy okej. problem jest nastepujacy - autko po wymianie pompy i przeplywki dobrze pracuje na gazie , trzyma obroty i wkreca sie na obroty bez problemow. Ale... i tu jest problem. przy przelaczeniu na benzyne auto sie dusi dlawi traci moc gasnie. paliwa okolo 30 l w baku wiec nie jest na oparach. sprawdzone cisnienie przy pompce paliwa i przy silniku. cisnienie identyczne... gdzie moze byc problem ?? prosze o pomoc gdyz nie wiem juz gdzie szukac. z gory dzieki
PostNapisane: 6 września 2009, 00:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witam! Mam identyczny problem jak kolega tele. Pompa paliwa wymieniona, odma czyszczona, po czyszczeniu silniczka krokowego jest trochę lepiej. Mam silnik M40 1.6
