Teraz jest 27 października 2026, 19:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:23
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Moze pomoze Ci podciagnieci linki gazu, u mnie moze nie bylo takich dokladnych objawow jak u Ciebie ale bylo podobnie i wlasnie ta operacja pomogla wiec moze sproboj u siebie. Daj znac czy cos dalo.
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmm powiem że też tak miałem na początku ale dokonałem paru modyfikacji i ciągnie teraz doskonale, nie wiem czy to usunięcie kata i zrobienie przelotu, czy też wymiana filtra na K&N lub zwykłe czyszczenie kolektora ssącego, ale teraz jak przycisnę do dechy to idzie normalnie a nie jak kiedyś że go muliło. Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 27 maja 2009, 21:35
linke do gazu mam podciagnieta do konca wiec razcej nieda rady a czy kat może sie "zepsuć" filtr paliwa bede wymieniał w poniedziałek
PostNapisane: 27 maja 2009, 21:50
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Kat się poprostu zapycha i ma mniejszą przepustowość z czasem, chyba że przepływka nawala.... ja bym pojechał na kompa i sprawdził błędy....
PostNapisane: 28 maja 2009, 22:41
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Ja dopiero co wymienilem kata u siebie byl caly zafajdany, po wymianie wyraznie odczuwalny wzrost dynamicznosci przejedz z 10 km i sprawdz czy masz rogrzanego kata tak ze nie da sie dotknac po takim dystansie jeszce nie powinien byc wrzacy:P, a tak swoja droga is ma 136 koni nominalnie :P Ale watpie zeby jakis nie po "remoncie" czytaj naprawie/wymianie czesci ktore po przejechaniu 200-300tys km bo tyle maja minimum nasze bunie sa zuzyte jak np kat, mial jeszcze taka moc no chyba ze z super tuningowymi gadzetami z allegro :hyhy: Gdy kupowalem mojego z 94 rocznika to wzialem go na hamownie jeszcze przed kupnem wyszlo 120 koni na benzynie i 120.5 na lpg. Po wymianie czujnika spalania stukowego, swiec, filtrow i katalizatora na nowy a nie wstawieniu rury co rowniez oslabia samochod i daje jedynie przyrost mocy odczuwalny psychicznie moc wzrosla do 129 koni. No i tak dalej doprowadzam go do stanu w jakim powinien byc pare rzeczy jeszcze zostalo:P
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
