Teraz jest 15 listopada 2026, 15:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:31
Kod silnika: m47
Miałem podobny problem w E46. Na nierownościach kierownica szarpała w obie strony. Zrobiłem całą zawieche łącznie z wymianą maglownicy bo tak poradzili na "szarpaczce"...okazało się że zupełnie co innego jest tego przyczyną:
-po pierwsze geometria-niewielka poprawa,
-po drugie luz na kolumnie kierowniczej...to łożysko czy jak mu tam, w które wchodzi wielowypust maiało luz ok 2mm w każdą strone. I to był bakcyl którego meczyłem 2 m-c... :wstyd:
Może u Ciebie jest to samo.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:07
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
myślałem że jak zbieżność jest zła to auto ciagnie w jedną stronę a nie w różne strony :wstyd: jak to wygląda naprawdę?
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:18
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
ja kiedys bylem w stacji diagnostycznej i facet powiedzial ze zbieznosc nie ma nic do tego ze auto sciaga tylko ewentualnie kąty ale w bmce podobno kątów sie nie ustawia..pyatl mnie czy nie udezrylem tylnym kolem gdzies w kraweznik bo podobno to tez ma znaczenie i przez to tez moze sciagac ale sam nie wiem czy w to wierzyc. co do szarpania kierownicy to ja bym obstawil maglownice ale glowy uciac nie daje
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
 Tytuł: Re: [E36] Trudny problem z układem kierowniczym. Pomóżcie!
PostNapisane: 1 marca 2013, 11:28
Kod silnika: m50b20
Miałem podobnie, sprawdź czy któryś drążek kierowniczy nie jest wybity. U nie było wybite "jabłko" z prawej strony i w efekcie autko tańczyło na drodze jak chciało :kwasny:
PostNapisane: 1 marca 2013, 14:31
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Kolego, miałem to samo... Układ wydawał się być nieprecyzyjny i przenosił dziwaczne drgania na koło kierownicze. Magłownica do wymiany. Co najlepsze, miała luz tylko w połorzeniu kół na wprost, czyli wyrobiła się w jednym miejscu... Sprawdz to u siebie koniecznie, bo magików nie ma tutaj :) Ja jednak obstawiam MAGiEL.
PostNapisane: 1 marca 2013, 19:41
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Ja też tak miałem zbieżność idealnie, i w raz ściągało jak się po nierównościach jechało i na szarpakach nic nie pokazało, wiec zdemontowałem wahacza i okazało się ,że dwa krótkie sworznie mają luzy i tulejki metalowo gumowe są rozbite. Ale i co się okazało po złożeniu pochylenie kół się nie zgadzało miedzy lewym a prawym kołem. bo sprężyna uszkodzona była tak ze nie widać było i też taki objaw będzie.
PostNapisane: 2 marca 2013, 06:52
kolego sprawdz sobie krzyżak który idzie od kolumny kierowniczej do maglownicy bo o n tez potrafi tak chałasować
