Teraz jest 9 października 2026, 04:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Marek WGR napisał(a):
variant napisał(a):
nie prowadze zadnego warsztatu... ale po co wymieniac simering skoro jest dobry i nie sparciały itd :hyhy: ?
czytasz ze zrozumieniem ? jesteś a w stanie określic czy warga simmeringu jest sparciała kiedy jest osadzony na wale ? w garbate anioły nie wierzę tak jak i w licznikowe przebiegi naszych aut , przy normalnej eksploatacji sprzęgło wytrzymuje 200 - 300 tkm zakładając że na nowym zamierzamy przejechac jeszcze 100 tkm to w trosce o jego przyszły stan i w miarę bezawaryjną eksploatację warto zainwestowac te nieszczęsne 70 złociszy . W ten sposób unikamy wizyty u mechanika ,kolejnego demontażu skrzyni i związanych z tym kosztów - inaczej wytłumaczyc mojego punktu widzenia nie potrafię w każdym razie robiąc taką naprawę komukolwiek zaznaczam że warto i wierz mi na taki wydatek godzi się każdy .
:padam: :zdrowko: nawet jeśli samemu robi sie takie wymiany to raczej ściąganie skrzyni więcej niż raz grozi przepukliną i do najprzyjemniejszych rzeczy nie należy :hyhy:
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:05
Marku nie wdawaj się w bezsensowna dyskusję, szkoda zdrowia. Raz napisałeś i myślę, że Ci ,którzy potrafią zrozumieją, innym możesz gadać milion razy i nic to wniesie.
piotreke34 przepuklina to może nie, ale nie którym nudzi się w domu. Czasami do hurtowni daleko po kilku piwach :P
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:28
Moje BMW: 3x e36
wiem Łukasz , ale mam nadzieję że to niektórych ustrzeże przed pozornymi oszczędnościami tak mocno propagowanymi przez kolegę variant a potem dziwna i chora pretensja jak w przypadku piotereke34 .Tak Piotrek niektórzy lubią szkłem .... ......... i Ty się o tym przekonałeś ale cóż ? życie.....
PostNapisane: 30 maja 2009, 07:24
powiem tak - czasami klient jest tak upierdliwy jak ten powyzej -ja jak lukne na goscia i widze ze moze byc problematyczny nie robie lub zakladam wszystko nowe co nowym musi byc - co do tej nieszczesnej uszczelki i simeringu - jesli wczesniej nie cieklo -to ewidentnie cos z uszczelka -przy wymianie uszczelki nie da sie simeringu uszkodzic bo jak -pzdr
 Tytuł: .
PostNapisane: 30 maja 2009, 08:15
Panowie ale po co ta klotnia?
Co do simmeringu i uszczelki.
Nie zazyczylem sobie zeby wsadzac na chama stara poprostu nie bylo jak sprowadzic a auto ciagle potrzebne na chodzie. Takze nie tak ze chce zaoszczedzic.. Gdybym mial uszczelke oczywiscie zebym zmienial...
W warsztacie sprowadzili uszczelke. Stwierdzil ze nie potrzebnie mnie skasuje jakby wymienil bo i tak by cieklo. Cieknie na laczeniu silnik skrzynia moze uda mi sie opisac w ktorym miejscu kapie hmm krawedz skrzyni jest tam taka jakby pionowa sruba i miedzy tymi laczeniami silnik? skrzynia wlasnie kapie. tam chyba nie ma michy olejowej juz.
A czy nie jest piotrek tak ze poprostu wlasnie przez to ze bylo to zarzygane olejem i syfem nie cieklo ? Oczyscilo sie i zrobil sie przelot? jak wytlumaczyc ten syf w starej misce?
Mimo wszystko kontroluje na bagnecie i nie ma jakichs ubytkow trzyma sie poziom jak byl nie cieknie strasznie
co do uszczelki nie wiem czy mechanik mial racje ze gdyby z uszczelki walilo to cala byla by w tym momencie zabadzgrana olejem.
Ps. Panowie nie kloccie sie. Poprostu powstal problem i klotnie nie pomoga.
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
miska jest praktycznie do samej skrzyni. jeśli uszczelka puściła między skrzynią a silnikiem to właśnie tam cieknie i może być mokre koło zamachowe.
 Tytuł: .
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:13
Witam panowie chce ktos zarobic w weekend?
Wymiana uszczelki miska olejowa.
Uszczelke mam.
509 273 856
1603678
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:22
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
ja w swoim e36 miałem taki przypadek ze tez ciekło mi na na łaczeniu silnika ze skrzynią.rozebrałem popatrzyłem i stwierdziłem ze uszczelniacz na wale(było widac zacieki i cały był w oleju.wymieniłem,poskładałem zadowolony, mineło pare dni i znowu leci...rozbieram i sie okazuje ze to z uszczelniacza ze skrzyni.byłem zdziwiony bo wyciek wygladał jak zwykły olej silnikowy a nie atf.wymieniłem uszczelniacz,dolałem prawie litr atf do skrzyni i smiga bez problemu(zero wycieków)
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
wymieniłem lukkow uszczelke w misce i nic już nie cieknie
 Tytuł: .
PostNapisane: 31 maja 2009, 13:12
A tak mnie straszyli a tam sucho...
Co prawda dalej silnik zarzygany olejem ale to juz cieknie z uszczelki klawiatury :)
Trza wymienic ...
Dzisiaj wlecialem do rowu beta ..
Naszczescie trawa nie az taki duzy row, zarzucilo mnie przy 70 km/h najpierw na barierki lecialem odbilem kierownica i zarzucilo dupa wlecialem tylem do rowu autu nic sie nie stalo wjechalem po tym na kanal miska cala wszystko cale co prawda z piachu musialem wszystko czyscic ale jest ok . Auto nie pogniecione .... Facet w felicji nie potrafil nas wyciagnac ....
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:18
U mnie jest ten sam problem.Tydzień temu zauważyłem mały wyciek pod samochodem.
Podczas wyjeżdzania samochodem (zimny silnik) na 3- 4metry ciągnie sie pas kropli oleju (kropla co pare centymetrów) , ale pózniej już nic nie cieknie , pod samochodem sucho nawet jak postój trwa pare godzin , ale znowu rano przy wyjeżdzaniu z garażu pas kropli olejowych pod samochdem - czyli wycieka jak zimny jest silnik.Patrzyłem i to jest wyciek w miejscu łączenie silnika ze skrzynią - miejsce pod którym jest środkowy drązek kierowniczy.
Czy to tez będzie uszczelka misy, ubytku oleju na bagnecie nie zauważyłem, ale wygląda to na olej silnikowy a nie ATF.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:20
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:21
