Teraz jest 27 października 2026, 21:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:30
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
MichcioManiak napisał(a):
Ja tak miałem jak miałem wybite tuleje na tylnych wahaczach ! nie było tego widać dopóki nie odkręciłem wahacza i nie opuściłem go na dół... wtedy widziałem co zostało z tuleii...
zawieszenie bylo sprawdzane na tip top i nie stwierdzono zeadnych zużyć elementow zawieszenia :)
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:43
jesteś pewien że tylne zawieszenie także? objawy wskazują na tyleję.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:54
Moje BMW: 530i
też tak sądziłem dopóki nie odkręciłem śrub i nie opuściłem tylnego wahacza...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 20:13
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
problem rozwiazany...przynajmniej tak mi sie na razie wydaje :P przyczyna bylo...niskie cisnienie w oponach :wstyd: zajechalem dzisiaj do wulkanizatora zeby sprawdzili mi cisnienie, w jednym kole dodmuchali mi powietrza ale w pozostalych trzech musialem wymienic kominki bo poprzedni wlasciciel (mam autko od 2miesiecy) ZAKLEIL KORECZKI OD KOMINKOW...debilstwo do kwadratu :znudzony: autko o niebo lepiej sie prowadzi ale nie mialem jeszcze okazji rozwinac nim predkosci ponad 140km/h, jak to sprawdze to powiem jak bylo ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 13:18
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
wlasnie wrocilem z warsztatu, wiec tak, dokrecono mi kolumne kierownicza, tzn jakies laczenie chyba chodzilo o krzyzak, kiera teraz juz chodzi troche ciezej i nie szarpie na dziurach i koleinach. Nastepna rzecza jaka mi zrobiono to zbierznosc, najpierw z tylu potem z przodu, i to bylo przyczyna takiego zachowania sie auta. Z tylu byla przestawione o 6stopni a z przodu o 9stopni :kwasny: teraz autko prowadzi sie tak jak powinno i wszystko gra. Zaplacilem 120zł ale warto bylo teraz prowadzi sie jak prwadziwe BMW :D oczywiscie niskie cisnienie w oponach tez bylo tego przyczyna no ale juz po problemie, mozna smigac :D
