Teraz jest 22 października 2026, 13:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:53
No i okazalo sie ze pompa wody ale mechanik nie daje gwarancji ze nie poszla glowica, zobaczymy jak troche pojezdze
PostNapisane: 29 lipca 2009, 00:19
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
No to w takim razie dobrze ci podpowiedzialem.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 20:58
Mam jeszcze jedno pytanie, po przejechaniu ilu km moge byc spokojny ze jest okej??
PostNapisane: 31 lipca 2009, 21:38
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Tutaj raczej nie ma reguły. Jak bedzie wszystko dobrze z mocą, płynami, icśnieniami to nic sie nie stalo. Trzyamm kciuki bo sam mam identyczny motorek :D
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 31 lipca 2009, 22:52
No jak narazie przejechalem 100 km i plyny w normie, wiec moge uznac ze ok?? Bo czytalem ze ktos wymienial olej i zalal na cieply silnik i dopiero po trzech tygodniach w trasie stracil na mocy a po wyciagnieciu bagnetu bylo mleczko.
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 08:19
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Jeżdżę z identyczną niepewnością co Ty :niepewny: Też mi się "zagotowało" bo płyn uciekł :dontgetit: Podomno uszczelkę mogło na wiele sposobów wydmuchać :/ i z czasem może wyjść, lecz nie musi. Węże masz twarde jak opona i bardzo gorące?
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 14:25
Nie, weze sa miekkie w miare, nie odczulem tez spadku mocy, plynu chlodzacego nie ubywa jak narazie (no jak byla wymieniana pompa wody to byl zalany woda no i jak narazie moze spadlo z 1 cm od kreski max ale to chyba normalne ze po zalaniu od nowa trzeba zawsze jeszcze troche dolac), jesli chodzi o olej tez jest czysty jak narazie. Bo chyba po tym zagotowaniu jak juz bede wiedzial ze jest ok to musze zmienic olej co nie i zalc koncentrat??
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Pozwolę się podpiąć pod temat.
Mam ten sam problem z grzejącym się silnikiem:
Grzeje się na biegu jałowym - po ok 20 minutach dochodzi do 3/4 skali,
Grzeje się przy wolnej jeździe (droga polna, korki).
Wymienione:
- korek,
- termostat,
- chłodnica.
Układ odpowietrzony, obieg jest, ogrzewanie działa.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:34
Moje BMW: E30 E30 E34
Wymienione:
- korek,
- termostat,
- chłodnica.
pozostało visco
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:13
Kod silnika: M52b20
Wymienione:
- korek,
- termostat,
- chłodnica.
pozostało visco
tak jak pisze kolega Visko jeżeli nie szwankuje pompa
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:43
o tak zapomniałem o pompie wody
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Visco zamówione za 230 zł :rozpacz:
Zobaczymy co to da.
Dzięki Andrzeju i Ryszardzie :padam:
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 12:06
Przejechalem juz 700 km i jak narazie jest ok, czy teraz juz moge spać spokojnie i zając sie wymiana wody na plyn chłodzący??
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 12:29
Kod silnika: M52b20
oczywiście tylko dobrze odpowietrz przy otwartym ogrzewaniu
PostNapisane: 7 września 2009, 19:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Visco zmienione ale i tak się grzeje :zly:
Czy wie ktoś może jak sprawdzić wydolność pompy wody?
A może to wina uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 7 września 2009, 19:33
Kod silnika: M52b20
Kolego po odkręceniu korka od zbiorniczka jak dodasz gazu to musi być widoczny strumień płynu który leci z tego otworka na górze zbiorniczka
strumień jest większy lub mniejszy zależnie od obrotów
jeżeli strumienia nie ma to albo układ zapowietrzony albo coś się dzieje z pompą
PostNapisane: 7 września 2009, 20:23
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
A ja zapytam tak bialy dym z rury oznacza na 1000% uszczelke albo pekniecie glowicy??? dymi mocno na bialo m52b28 2 tygodnie temu mi sie zagrzala w drodze nad morze w skoczylo na czrwone i lampka;/ ale zgasilem chyba natychmiast potem walczylemz grzaniem , wymienilem visco pompe i grzanie sie ustapilo ale teraz ten dym, daje z rury ostro a na dworze upał ;/
PostNapisane: 7 września 2009, 20:26
niestety tak mozesz juz mysleć nad Swapem
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 września 2009, 20:39
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
bedzie tzreba rpozebrac silnik i zobaczyc czy pekla glowica czy tylko uszczelke wywaliło
PostNapisane: 7 września 2009, 21:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Strumień jest a dalej się grzeje.
Co jeszcze może być tego przyczyną?
