Teraz jest 10 października 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:08
Moje BMW: 530iAT
Michał2906, ja wlasnie od kolegi ELEKTRON85 i jego wiedzy mam sprawny ten system i zaoszczedzona kase .. bo zamiast jechac bez glowy na komputer pojechalem kupis rezystorek z 5 gr a potem czujnik ... i gra gitara juz od listopada :D
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:47
Ja też spróbuje z tym rezystorem o rezystencji 1100omh jak to koledzy mówicie jutro go kupie jeżeli taki będzie w sklepie i pobawię się i napisze czy pomogło coś. a swoją drogą czy mógł by ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda ten rezystor?? Jeszcze nie miałem tego w ręku i nie wiem jak wygląda wiec jak by ktoś wrzucił ułatwiło by mi sprawę:)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:48
Mam Pytanie kupiłem dzis rezystor 1 kilo a drugi 1.2kilo czy moge sprawdzic ktoryms z tych?? ponieważ 1.1 nie bylo w żadnym sklepie a bylem w dwoch. prosze o jak najszybsza odpowiedz to dzis bym sie zabral za naprawe;;)
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 09:53 przez mariuszzidan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 13:10
Wlasnie rozkrecilem kolo i nie wiem jak ten czuinik rozebrac i w ktre miejsce podłączyc ten rezystor prosz eo pomoc zamieszczam zdjecie z czuinikiem przynajmneij tak mi sie wydaje ze to jest chyba to : http://www.speedyshare.com/320567402.html
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 13:23
Moje BMW: 530iAT
mariuszzidan, wyciagasz te duza szara wtyczke i w to gniazdko od strony samochodu wkladasz tam ten rezystorek
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 15:51
tylko ze tego nie da sie wyciągnąc bo probowalem wlasnie no i tam jest kabel i nie do sie rozłączyc by trzeba urwac go
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:03
Kod silnika: M50B20
Nic nie trzeba urywać, czujnik ABS jest połaczony z instalacją samochodu na zasadzie gniazdo/wtyczka wystarczy troche pomyśleć i popróbować. Czasem trochę ciężko to rozłaczyć trzeba spróbować a nie od razu pisać że urwać.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:33
Moje BMW: 530iAT
dokladnie !! pokombinuj !! to powinno byc przyjemnoscia a potem satysfakcja !! da sie to zrobic !! tylko cierpliwosci Tobie brak !!
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 21:38
Kod silnika: M50B20
Trzeba próbować, na wtyczce jest taki zatrzask który dość mocno trzyma ja np. podczasdemontażu gdy nie chce puscić podważam to lekko zapałkami i zawsze sie da to rozłaczyć bez problemu. Tak jak kolega wcześniej napsiał cierpliwości i wiecej własnej inicjatywy.
Pozdrawiam MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 12:15
Udało sie!! :hurra: :super: Sposbem Michał2906 i marcellchen udalo sie a przedewszsytkim dzieki pomocy Michał2906 Naprawde ma facet pojęcie o Ukladzie ABS Polecam wszsytkim Tego spejclaiste :ok: :ok:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 12:17
:D :D :D :D :D :D :D :D ;) ;)
