Teraz jest 26 października 2026, 12:43
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:00
Moje BMW: E30 E30 E34
tomekgdz napisał(a):
hmm to teraz mnie zaskoczyles nawet w opisie masz napisane jak byk pompa paliwa jesli sie myle to moze opisz mi dalsza budowe tej pompki .Kolego cala reszta to jest jedynie uchwyt ,mocowanie tej pompki , kupujac pompke w kazdym sklepie czy ASO podadza Ci takie cos jak na zdjeciu ,druga sprawa pompka paliwa jest nierozbieralna wiec nie moze skladac sie z czesci pozdr
no właśnie o tym pisze że bez uchwytu i mocowania jak napisałeś nie będzie to kompletną pompką
a więc jest to tylko część pompki
kompletna pompka jest jeszcze z pływakiem jak byś nie wiedział
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:13
sprawdziłem pompkę jest w 100% sprawna... z czym mogę mieć jeszcze problem. Nie pisałem tego wcześniej problemy zaczęły mi się od wystrzelenia gazu. Po tym zapaliła normalnie już tylko raz. niedawno jak udało mi się ją przełączyć na gaz to silnik też nie chodził idealnie
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:19
Moje BMW: e39 528
sprawdz opaske na zaworze zwrotnym u ojca w e30 jak cos walnelo to tez pozniej nie odpalala i okazalo sie przyczyna wlasnie to
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 12:24
ok sprawdzę a może być jeszcze jakaś przyczyna. co powinienem jeszcze sprawdzić? chodzi Ci o ten zawór zwrotny na pompce?? czy gdzie??
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 15:26
nadal nie mogę odpalić swojej e30 :( proszę pomocy
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:39
Moje BMW: e39 528
niby fachowo to sie nazywa klapa na zawor zwrotny jest na w okolicach przepywki taka czarna opaska gumowa.....nie pamietam kurcze jak to dokladnie miejca nie wiem czy przed przeplywka czy za....kurcze....
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:12
znalazłem już przyczynę tego wszystkiego. po tym jak wystrzelił mi gaz to rozj....ało przepływomierz już to ogarniam . wszystkim dzięki za pomoc. jak będe miał problem dalej to będe pisał
 Tytuł: Re: [E30] Nie chcę mi zapalić na benzynie. na gazie wszystko ok
PostNapisane: 22 lutego 2010, 11:22
Moje BMW: e30 1.8is
Kod silnika: M42B18
Ja mam to samo co kolega...ja jechałem na benzynie i brakło mi paliwa (pływak pokazywał jakies 10litrów) popka nie podaje benzyny....na gazie jest wszystko ok. czyli sie zatarła,zamiennika nie kupie bo tez słyszałem ze siadają,bede szukac urzywanej orginalnej. Dodam jeszcze, ze było ją niezle słyhac ze zbornika paliwa jak buczała, bo nie miała benzyny,gdy wlalem kilka litrow wyraznie ucichła. POZDRO!!!
BMW miłością a szpera radością!!!!
