Teraz jest 15 października 2026, 07:45
PostNapisane: 26 września 2009, 12:14
debu85 napisał(a):
podłączałem diode led na 12 volt czekałem 10s wyjmowalem na chwile i znowu wkladalem na kilka sekund i dalej nic (dioda świeciła także wkladałem dobrze); miernik wkladalem ustawiony na pomiar napięcia i też nic ,nie wiem czy mam może miernik ustawic na omomierz i spróbować ,bo besposrednio kablem łączyc pin z masą to się boję żeby zwarcia nie zrobić bo mi tam 12 volt pokazuje na mierniku
Dioda led nie nadaje sie do tego. Pisząć o diodzie miałem na myśłi diodę prostowniczą np krzemową (taka czarna i nie świeci) :) Weż prubówkę na 12V żabkę podłącz do masy np do silnika, a igłę włóż na włączonym zapłonie do pinu numer 7. odczekaj około 10s wyjmij i ponownie włóż na około 5 s. Skasuje się.
PostNapisane: 26 września 2009, 14:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Nieskasuje sie ! Jeśli ma zbyt słebe akumulatorki to nie da rady !
PostNapisane: 26 września 2009, 18:56
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Danek24 napisał(a):
a np. po to aby nie zadawać pytań tego typu, narzekać nie idzie i tak dalej (zrobic jakieś zwarcie)
Ja jak na tynkowaniu się nie znam to zlecam to komuś! A jak się juz chce samemu kasować to wystarczy zapytać np na forum, każdy podpowie i się nic nie uszkodzi. Próbówka wystarcza w zupełności a cudowne ustrojstwo w środku nie ma magicznych cudeńków. Jak nie rozbierałeś to rozbierz i zobacz co tam jest. Wniosek taki ze po co płacić kilkadziesiąt złotych jak mozna zrobić to samo za 2,5zł (próbówka z żarówką)
a ile kosztuje sterownik? jeżeli jesteś zwolennikiem probówki ok, no problem tylko jeszce odpowiedni pin trezba odszukać, a o pomyłke nie trudno :hyhy:
w końcu klika podstawowych przyrządzików można nabyć jezeli chcę się z swoją buńką skomunikować :mur:
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 27 września 2009, 09:30
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Od 10 lat kasuję sam i nic się nie stało.
A jak miałem słabe baterie to też się kasowało, ale przy ponownym uruchomieniu silnika zapalało się znowu czerwone.
Zobacz tu:
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
Z tym że ja u siebie łączyłem na 12s. potem przerwa 5s. i znowu łączyłem i gotowe.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 09:46 przez TGacus, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 września 2009, 10:19
w końcu klika podstawowych przyrządzików można nabyć jezeli chcę się z swoją buńką skomunikować :mur:[/quote]
Kasuje próbówką nie tylko w E34. Praktycznie w każdym aucie z okrągłym złączem. Dysponuję takimi programami jak INPA , CDiF więc jak mi kolego nie chce się skasować próbówką to podłączam laptopa i jazda. Z tym drugim o tyle gożej że się nie chce rozwijać kabla. Prubówką jest sporo szybciej. Co tam każdy rtobi jak uważa. A jeśli się uważa choć troszkę i patrzy na to co sie robi to pinów sie nie pomyli. Prubówką nawet jak pomylisz to najwyżej będzie sie świeciła lub żażyła i nic sie nie stanie.
PostNapisane: 27 września 2009, 13:14
Moje BMW: E39 540iA
a to bardzo ciekawe co piszesz kasowanie inspekcji (ADS) za pomocą INPA'Y, chyba czegoś nie doczytałem (jakiej opcji w jakim module używasz),
po drugie musisz mić niezłą kopię inpy bo na ogólnodostępnych brak skryptów do starszych aut, ADS
doczytałem, sidzi to w module IKE instrument cluster następnie active i tam powinny siedzieć wszystkie kasowania inspekcji; teraz pytanie czy moja INPA złapie ten moduł
P.S. Moim zdaniem pod ADS to tylko DIS
teraz poszperam jeszcze w DIS
Lukasz_S napisał(a):
Oczywiście że da sie skasować inspekcje INPA (ADS)...Wiem bo robiłem to nie dawno
dokładnie Ci nie powiem gdzie to było ale jest na 100%
której wersji INPA'Y używasz?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 15:51 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 września 2009, 15:01
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
PostNapisane: 4 października 2009, 21:56
Moje BMW: E34 540iA
witam
robilem juz z probowką i nic chyba musze wymienic akumulatorki i wtedy sprubuje.a co do diody prostowniczej to rownie dobrze mogę samym przewodem ale poszperalem troche w necie i znalazlem plik w ktorym bylo opisane kasowanie inspekcji w bmw i tam tez pisalo ze jesli nie chce skasowac to prawdopodobnie akumulatorki trza wymienic. :kwasny:
