Teraz jest 16 października 2026, 05:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 września 2009, 19:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
jurexxx napisał(a):
andrzej520 napisał(a):
kolego harnas621, do ciepłego silnika nie można wlewać zimnego oleju
Dziwne że olej wymienia się na ciepłym silniku... Chyba że faktycznie olej miał -20 :hyhy:
Olej sie wymienia na ciepłym silniku tylko i dlatego, ponieważ rozgrzany olej szybciej i w większych ilościach potrafi wypłynąć, poprzez korek spustowy. ;)
Przy wlewaniu nowego oleju, powinno sie zawsze te parę-paręnaście minut odczekać (czego praktycznie nikt nie praktykuje) :]
( ja osobiście jak wymieniałem olej to wieczorem rozgrzałem silnik do temperatury roboczej, wjechałem na kanał
1. Odczekałem 20 minut
2. Odkręciłem spustowy od oleju
3. I tak go zostawiłem na cala noc (niech sobie po kropelce ścieka)
4. Następnego dnia zakręciłem spustowy, i zalałem go nowym olejem(+filtr;))
Co do tematu...
Dolewanie takiej ilości oleju, do rozgrzanego silnika z dużymi ubytkami oleju,może być szkodliwe...
Dolewanie malej ilości może i nie jest szkodliwe, ale z takimi dużymi dawkami w czasie pracującego silnika rożnie może być... Jeden może to odczuć nijako, a drugi może to odczuć gorzej...
Ale jeżeli silnik pracuje :) , tak jak wyżej było napisane, zlokalizuj wyciek, zalej olejem, i sprawdź/przetestuj auto... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 września 2009, 19:17
Moje BMW: w trakcie zakupu
Jesteś dle mnie gościem że chłodzisz silnik po ostrej jeżdzie.....ja nigdy nie mam czasu...i powiem że olej dolewam zawsze rano bo wtedy wskazania sa najbardziej wiarygodne ale bez przesady ze glowica pęknie... :hurra: .
Powinieneś ustalic czy olej wylewa sie z twojego silnika czy sinik nim pluje czy dzieje sie to na zgaszonym czy uruchomionym silniku spróbować usunąć wyciek jak nie pomoże to wtedy decydować co dalej..
A wcześniej przed ta sytuacja brał ojej, dużo dolewałeś ??
Nie ten szok termiczny :przestraszony: to coś pieknego.. :rotfl:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 16 września 2009, 19:32
co do tematu...
kolego czy auto kopci na niebiesko z tłumika- jeżeli tak to możliwe, że silnik jest zatarty, jeżeli nie kopci na niebiesko to prawdopodobnie jest ok ale warto zmierzyć ciśnienie sprężania. Zdiagnozuj skąd cieknie- umyj silnik na jakiejś bezdotykowej myjni.
