Teraz jest 29 października 2026, 15:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 października 2009, 18:50
Moje BMW: E-36
Wtrącę w sprawie o hamulcach. 320i i 325i miały identyczne hamulce, także o to się nie martw. ;)
PostNapisane: 31 października 2009, 22:22
dziękuję Ty także dostaniesz POMOGŁ :)
PostNapisane: 1 listopada 2009, 14:32
Moje BMW: E30 E30 E34
jak jest przepływka Bosch to musisz mieć kompa Bosch inaczej nie będzie
poszukaj kompa tak jak kolega wyżej pisał na kompie jest nr vin auta z którego pochodzi
PostNapisane: 1 listopada 2009, 14:52
Koledzy - a jak zmienili tylko silnik??? bez dyfra itd???? zastanówcie się ..... bo kolega lata wokól samochodu jak debil a:
Pod kolektorem dolotowym na głowicy masz wytłoczony średnicę cylindra - sprawdzasz to tylko za pomocą lusterka - inaczej nie sprawdzisz ..... i wyjdzie jaką masz pojemność.....
Można porównać jeszcze szerokość kanałów dolotowych w kolektorze ...... b25 ma najszersze z całej swej rodziny (b20-b28) ........
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
PostNapisane: 1 listopada 2009, 15:08
Moje BMW: 3x e36
zgadza się tylko że nie średnica cylindra a pojemnośc 2,0 lub 2,5 to oznaczenie jest wyczuwalne na głowicy od spodu pod pierwszym kanałem dolotowym i przed pierwszym czujnikiem temperatury .Na pierwszy rzut oka wystarczy porównac prostokątne wycięcia pomiędzy poszczególnymi kanałami dolotu w b20 krawędż wycięcia jest oddalona od kanału dolotowego o 4mm natomiast w b25 o 2mm z racji tego że w b25 srednica kanału jest większa .
PostNapisane: 1 listopada 2009, 18:56
koledzy dziekuję ale jeszcze nie o to mi chodzi heh :kwasny:
wiem że mam na bank m50b25 z vanosem pojedynczym
nie wiem gdzie jest ten komputer ukryty co sprawdzę jakie ma numery bo nadal nie wiem jaka oryginalną mam przepływke i nie wiem nadal kiedy wyprodukowano mój silnik, a wymieniony z 2.0 został tylko on. z tego co wiem gośc powiedział że przed tem nie miał vanosa....
w tamtej 2.0. komp był chyba siemensa.
gdzie go szukać? chodzi mi o jego numery! xczy jeszcze gdzies na silniku sa wybite numery jak VIN albo inny ID numner silnika??? abym wiedział np na realOEM.COM jakich części szukać??
PostNapisane: 2 listopada 2009, 07:26
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Było już na forum kilka razy jak odróżnić te silniki!
W jednych z tematów ktoś podał jakie silniki jakie mają numery. Znajdź stary temat i będzie po sprawie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 07:27
PostNapisane: 2 listopada 2009, 10:47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
_Red_Coupe_325, komp. jest z tego co ja wiem pod schowkiem przed pasażerem ,musisz go wykręcić , jak wyciągniesz schowek to po prawej stronie znajduje sie komp.
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 3 listopada 2009, 22:31
Witam ponownie
Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwiązania problemu.
Daty silnika nie poznałem, dowiedziałem się czegoś więcej. Otrzymałem prywatna wiadomość od Mariusza forumowego „Clatrine”. Powiedział że czytał moje posty , może wiedzieć o co chodzi i chętnie podjedzie bo będzie w okolicy. Okazja wielka bo mieszkamy od siebie około 300 km jak tu nie skorzystać:).
Młody, bystry chłopaczek, czego mogłem się spodziewać? Szybko zlokalizował komputer, spisał numery zadzwonił w kilka miejsc, sprawdził przepływomierz, który pokazuje cały czas błąd mimo wymiany na nowy. Okazało się że swaper zamontował inną przepływkę, dlatego komputer cały czas ja ignorował. W samochodzie kolega dopatrzył się również złego silniczka krokowego. Jego właściwe numery znalazł równie szybko jak numery przepływomierza. Udowodnił mi że części jakie miałem nie pasują do mojego silnika i zostały błędnie założone. Dzięki niemu i jego wielkiej wiedzy straciłem dużo mniej pieniędzy który wydąłbym na części jakich mieć nie powinienem i zyskałem kompetentnego mechanika :) bo poprzedni pomagał tylko na zasadzie „zakładaj taki jaki masz do skutku….”
Samochód w końcu zaczął jeździć tak, jak powinien.
Wielkie dzięki dla Was i dla kolegi, który z własnej inicjatywy i zażarcia że zrobi to i koniec, doprowadził moją 325 do właściwego stanu.
Serdecznie wielkie dzięki !!:)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 23:04
Ooo tego to sie nie spodziewałem Marcinie :zdziwko: myśle ze troszke wyolbrzymiłeś , po prostu odwalilem swoja robote :D Ciesze sie ze Ci pomogłem :ok: :super:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: [E36] Jaki am silnik???
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:52
Kod silnika: M40B18
Podłączam sie do tematu może mi ktoś powiedzieć czym sie różni silnik m50 bez vanosa od tego na vanosie i który jest lepszy, mniej awaryjny, trwalszy, może troszkę bardziej ekonomiczny (wiem, wiem śmiesznie to zabrzmiało)
PostNapisane: 16 lipca 2011, 23:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jest masa tematow o roznicach /wytrzymalosc/ ekonomicznosci w/w silnikow . wpisz w szukajce na forum i milego czytania ;) m50 bez vanosa m52 to juz vanos
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 lipca 2011, 05:48
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
m50 wychodziły bez vanosa jak i z vanosem m52 wszystkie na vanosie :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2011, 12:27
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
teoretycznie bez vanosa masz bardziej odporny na pałowanie. Vanos daje przesuniecie momentu obrotowego w dół, mniejsze spalanie i większą elastyczność.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
