Teraz jest 29 października 2026, 16:15
PostNapisane: 5 listopada 2009, 12:35
ale dziękuje za pomoc bo nie jestem dobry w te klocki a od ciebie chociaż sie czegoś dowiedziałem
PostNapisane: 5 listopada 2009, 12:48
no tak ale nie do końca
to chyba zależy od typu instalacji.
z tym się nie kuce możliwe że tak jest bynajmniej sprawdź to co masz do sprawdzenia jak nie pomoże nie załamuj się pisz co jest dojdziemy do tego
bo tak czy siak coraz bardziej zawężasz krąg rzeczy które nie zostały sprawdzone
PostNapisane: 5 listopada 2009, 12:51
ok pozdrawiam i dzięki śliczne
PostNapisane: 7 listopada 2009, 18:08
Wiec tak bylem na kompie wykazalo mi sonde i przeplywomierz , wymienilem sonde i postanowilem wymontowac i przeczyscic przeplywomierz po rozbiurce zaowarzylem ze jest dziura na gumie ktora idzie od przeplywomierza zrobilem to zakleilem dziure ale niestety dalej jest to samo pytanie czy ta dziura mogla byc powodem tego ze auto szarpie i przerywa , nawet gasnie , i jesli to bylo przyczyna i jest zrobione a nadal przerywa to znaczy ze musze znowu pokasowac bledy i bedzie dobrze tak czy sie myle
PostNapisane: 7 listopada 2009, 18:09
PostNapisane: 7 listopada 2009, 23:27
Moje BMW: 6 coupe
no to na samym początku ci napisali żebyś sprawdził dolot. to na pewno jej wina. zdejmij ją całą i zobacz czy na tych zięciach nie ma więcej dziur. no i nie jest to tak łatwo załatać wiem bo sam próbowałem. najlepiej kup nowa ta gumę.
 Tytuł: Re: [E36] BMW E36 318I przerywa oraz gaśnie !!!
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 10:36
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
I jak kolego problem rozwiązałeś? Bo też mam troche problem z przerywaniem ale tylko przy przyśpieszaniu do 4tyś, później już jest spoko. I stało sie to po 20min treningu. Benzyna i gaz tak samo, E46 M43TU
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 11:29
Polecam sprawdzić filtr paliwa. Miałem to samo.
