Teraz jest 12 listopada 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] oswietlenie wnętrza
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:52
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
sprawdzilem i nic... A czy moglby mi ktos powiedziec jak mniej wiecej biegna po tym aucie kable odpowiedzialne wlasnie za to oswietlenie po otwarciu drzwi?? wskazal miejsca gdzie te kable moga sie przecierac?? i czy moze byc uszkodzony grundmoduł i gdzie takowy moze byc??
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:52
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy ma ktos moze jakis schemat elektroniki odpowiedzialnej za oswietlenie w e36?
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:55
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
mogę prosić fotki zapalniczki a konkretnie miejsca gdzie ma być ta żarówka bo nie daje mi to spokoju, jeżdzę 1,5 roku i myślałem że tak ma być ale jeżeli ma świecić to ma świecić i tyle
PostNapisane: 24 listopada 2009, 00:42
Moje BMW: E36 318ti
Ja miałem ten sam problem. Gdy kupiłem swoje auto nie świeciło mi oświetlenie wnętrza kabiny. po otwarciu drzwi światło powinno się rozpalać. Po przekręceniu stacyjki gasnie, po zgaszeniu silnika zapala się, po owtarciu drzwi rozpala sie, i po zamknięciu zamka gasnie natychmiast.
Pierwsze co zrób to sprawdź rygle w drzwiach, na nich są włączniki oświetlenia wnętrza ( takie cycki) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeżeli są choć trochę przytarte to są do wymiany. Pobaw sie nimi spróbuj powciskać na chama, jeżeli coś się zadzieje to są do wymiany. Gwarantuje ci to na 100%
zdjęcie pożyczone z tematu: [E34] Mrugajace swiatła oswietlenia wnetrza.
na ryglach masz włączniki oświetlenia, żeby je wymienić musisz rozmontować osłonę słupka, wymienisz je i nastanie światłość :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2009, 02:58
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
niestety ale to nie to:( rozbieralem juz te krancowki i sa ok, podejrzewam ze gdzies kabel bedzie przerwany tylko niemam pomyslu gdzie?? ma ktos moze jakis schemat elektryki za to odpowiedzialny??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:14
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy czy w kazdej beemce po zgaszeniu silnika i wyjeciu kluczyka zapala sie swiatlo??
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:06
Moje BMW: e46 330dTA
jeżeli masz ustawione w odpowiedniej możliwości (czyli na przełączniku włączone aby się zapalało) to zawsze się zapala i to nawet w większości aut jak nie we wszystkich :P
a ja mam pytanie odnośnie podświetlenia zapalniczek w e36. czy w coupe na środkowym tunelu dwie popielniczki także powinny być podświetlane? i jeszcze jedno pytanko bo nie działa mi podświetlenie przełączników od elektrycznych szyb, ale tylko tych z tyłu i nie wiem czy wyciąga się te 'pstryczki' czy trzeba jakoś inną drogą to naprawiać? a i czy manetka BC też powinna być podświetlana :P
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:35
nikt kto ma e36 coupe się nie orjentuje o światełkach w popielniczkach? :zdziwko:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 14:15
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
już ci piszę, to że masz coupe nie ma chyba znaczenia u mnie podświetlana jest tylko przednia popielniczka natomiast tylnia ma miejsce na żarówkę ale nie mam doprowadzonej instalacji, na razie zrobiłem podświetlenie zapalniczki z diody led pomarańczowej i wygląda elegancko jak w org, co do przycisków od szyb to one same wychodzą jak je podważysz, a pózniej możesz je wypiąć i zostaje ci sam guzik natomiast nie wiem jak tam jest montowana żarówka ale na pewno sobie poradzisz
PostNapisane: 26 listopada 2009, 14:34
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
nawiązując do popielniczek jak tam się wkłada tą żarówkę to jest 1,2 bez oprawki tak ??
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:19
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
właśnie nie wiem jakie tam powinny być żarówki takie o oznaczeniu T5 wypadają a T10 są za duże, niestety było póżno i nie miałem gdzie ich kupić więc wykorzystałem klasyczną diodę led w kolorze pomarańczowym/bursztynowym koszt ok 2,50 weszła idealnie pod kątem 90 stopni i świeci bardzo ładnie
PostNapisane: 27 listopada 2009, 14:38
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy dysponuje ktos moze schematem oswietlenia wewnetrznego w bmw e36?? siedze juz ktorys dzien przy tym oswietleniu po otwarciu drzwi i klapa:( bardzo bym prosil o schemat jak ktos ma
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:01
w związku z powyższym postanowiłem zadziałać i zrobić sobie podświetlenie zapalniczek i przycisku do opuszczania szyb tylnych. Z tym pierwszym problemem (światło w zapalniczkach) poszło mi dość szybko i teraz już sobie świeci, ale za to w przycisku napotkałem malutką żaróweczkę, która jest przylutowana. Tak więc wylutowałem ową pomarańczową żaróweczkę i pojechałem się rozglądać, za jej kupnem, a tu nigdzie takiej dostać nie mogę jak na złość. Pomógł by mi ktoś gdzie bym taką żarówkę znalazł?
Orientacyjne foto wrzucę może, tak ona wygląda:
a i po wylutowaniu tej że żarówki przestały mi działać oba "pstrykadełka" tylnych szyb :zdziwko:
czy ta żaróweczka ma na to wpływ czy raczej moja zgrabność coś zerwała? :mur:
bo jak nie da rady to szukam całych włączników :cwaniak:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 18:25
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego a moglbys powiedziec jak dobrales sie do tej zaroweczki w zapalniczce?? patrzylem patrzylem i nie moglem jej zlokalizowac :niepewny:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 19:07
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
ja miałem zwykłą białą a swoją drogą po raz pierwszy widzę taką żarówkę w kolorze pomarańczowym
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
wydaje mi się ze kolega dal zdjecie zarowki a w zasadzie diody znajdujacej sie w przelacznikach opuszczania/podnoszenia szyb.
koledzy mecze sie z tym oswietleniem juz troche czasu, powiedzcie mi gdzie z tym podjechac?? do mechanika czy zwyklego elektryka?? a moze ma ktos jeszcze jakis pomysl? :zdegustowany:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:13
wyciągasz zapalniczkę ;] i odkręcasz dwa wkręty na śrubokręt gwiazkowy i też to wyciągasz i tam już jest żaróweczka :P to tak w takim dużym skrócie ;) jak sobie nie poradzisz bąrdz mnie nie zrozumiesz moge Ci pstryknąć jutro parę foto :cwaniak:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:16
no taką mam we wszystkich "prztyczkach" od szyb i nigdzie ustrojstwa nie mogę znaleźć :wsciekly:
Właśnie tak ;) a co do Twojego problemu to raczej do elektryka (sam będzie musiał się pobawić i zlokalizować gdzie nie dochodzi prąd i dlaczego)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:24
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
ale ta zapalniczke mam wypchac od dolu zdejmujac mieszek z galki zmiany biegow czy podwazyc srubokretem i ona jakos sama wyjdzie??
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:39
sorry kolego w błąd Cię wprowadziłem bo chodziło mi o popielniczkę (źle zrozumiałem i źle napisałem) :zawstydzony: wybacz
za zapalniczkę zabieram się jutro więc jak zrobię to dam znać :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
