Teraz jest 28 października 2026, 23:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie zaworów - naprawa
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 23:01
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
Witam, mam podobny temat i podobne stukanie jak w filmiku objawia sie to tylko przy dodawaniu gazu jeśli obroty spadają dźwięku nie ma :zalamany: stawiam na szklanki jutro wymienię i zobacze czy coś pomoże.
Macie jakieś sugestie ?? dodam ze silnik m42
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 23:27
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Pod żadnym pozorem nie lej 15w40 do silnika m40. To będzie jego koniec. Wtedy dopiero zaczną Ci stukać szklanki na zimnym silniku. Dźwięk z filmiku to na 99% NIE hydrauliczny regulator luzu zaworowego, one stukają zupełnie inaczej, a właściwie to cykają. Obstawiam panewkę.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 23:43
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
olej mam świeży Castrol 10w40 Niemiecki, i zawsze taki wlewam, tylko ewidentnie dźwięk się wydostaje z góry silnika jak by przepustnica, zobaczymy co będzie po wymianie szklanek mam szklanki już kupione jak nie to najwyżej zobaczę panewki na wale tylko jutro muszę do Torunia się dotoczyć :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:08
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
wymieniłem dalej hałasuje tak samo... jakieś pomysły ?? może panewka na wale ??
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:23
Moje BMW: e36 coupe
Możliwe że Ci się łańcuszek kończy...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 14:45
zgadzam sie z kolega to pewnie lancuszek:(
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 18:48
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no stukanko jest i do przy wiekszych obrotach wg mnie zawory szklanki odpadaja . lancuszejk?? jaki masz silnik? lkancuszek jest dozywotni w bmw nie idzie go ''popsuc'' chyba ze ktos majstrowal przy nim juz . kolega mial taki sam dzwiek stuku i panewka na korbowodzie przy wiekszych obr obracala sie -to byl powod
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 22:18
Kod silnika: M52b20
witam
co do glownego pytania, obstawiam na 99 % ze to pnaweki , wlasnie to przerabiam tzn umnie wlasnie zaczelo sie tak jak na filmiku z czasem te stuki sie poglebialy az wkoncu panewki poszly, dokladnie ten sam dziwek mialem . Nastepnie mialem dylemat czy naprawiac (gdyz koszta naprawy sa dosc wysokie panewki, szlif korbowodu, jesli panewki to pewnie pompa oleju itp itd) , wiec niewiem czy w 3 tys. bym sie zmiescil a pozatym umnie w miescie nikt abardzo niegarnol sie do podjecia takiego remnontu , wiec troche poszukalem i znalazlem ''nowy'' silnik , do przekladki ludzi bylo sporo (plug & play) , a teraz czekam na odbior buni .
Wiec jak pisalem wyzej na bank to panewki ! :kwasny:
P.S rowniez jezdzilem na mobilu 10w40 ...... niepolecam !!!!!
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 22:23
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ja tez obstawiam panewki.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 22:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to ja powiem kilka rzeczy:
sam miałem w moim m40 problem stukającego jednego popychacza - to jest inny dziwięk. panewka jest prawdopodobna niestety...
obecnie w mojej e34 z m50b25 codziennie przez 3sek po odpaleniu mam koncert klekoczących samoregulatorów, po tych 3 sek cichnie i juz. czasem lekko jeden poklekuje na ciepłym ale na razie sie nie matwie...
mój wspomniany silnik m40 został uzdrowiony z klekotania wlaniem właśnie mineralu 15w40. klekot w zasadzie przestał występować. zrobiłem to przy przebiegu 355tys, dziś auto jeździ u kumpla (sprzedałem przy 402 tys teraz ma 405) i jest wszystko malinka... nie dymi, nie bierze kropelki oleju i pali na dotknięcie. zresztą w e34 też wlewam minerał. i też jest wszystko ładnie.
przy wymianie silnika z m40 na m43 to sam nie wiem jak jest... był niedawno taki temat ale nie padła odpowiedź czy można sam goły silnik czy z całym osprzętem
łańcuch - opinie jakie słyszałem o łańcuchu rozrządu, przynajmniej w silniku m42 są takie że nie jest wieczny tylko 300tys km i wymiana. ale moze w m43 jest faktycznie zywotniejszy ;)
pzdr
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 23:15
Kod silnika: M52b20
pzdr
a ja slyszlaem ze bmw nawet nieprzewiduje wymiany lancucha , ale pewnie w praktyce wychodzi inaczej .
Jest to lancuch , niezerwie sie ale raczej rozciagnie
sry za ot :zdegustowany:
PostNapisane: 1 maja 2010, 19:43
o do licha musze zmienic olej bo jezdze na mobilu 10 w 40 :kwasny: ale tylko jeden raz a dokladnie do dzis 4 tysiace takze mysle ze szkod nie bedzie ogromnych . kolego panewki . kumpel jak juz pisalem zrobil remoncik za okolo 700zl takze koszt nie wielki a bedziesz pewny co ci w silniku gra
PostNapisane: 6 maja 2010, 18:50
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
Dojechałem do Torunia i wróciłem i autko dało rade, będę się brał za to w weekend albo w przyszłym tygodniu, zobaczę te panewki i dam znać jak to będzie to może nawet jakaś mała fotorelacja z garażu :)
Mam silnik m42 czyli Is w e30 :) jest tam łańcuch, który akurat w tym przypadku się wymienia co 200 000 km :hyhy:, a akurat w tym silniku co mam był robiony kapitalny remont i to że zaczął klepać jest dla mnie wielkim szokiem łańcuch jest nowy jak i wszystkie kółka, ślizgi..
