Teraz jest 28 października 2026, 15:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 316 niska v-max
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:20
Kod silnika: m40b16
ja jednak mysle ze to wina tej instalacji gazowej a konkretnie tego zwezenia
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 15:44
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
tez myslalem ze moze to byc spowodowane zwezeniem bo jest taowe jestem w tym troche zielony wiec mozecie mi powiedziec jak odlaczyc instalke zeby to sprawdzic i xczy jesli to wina zwezenia to czy mozna to jakos,,naprawic'' aha podlaczylem go niedawno pod kompa i bledow nie wykazalo jedynie blad sady lambda ale ten kolo u ktorego to robilem powiedzial ze to norma na gazie
Najlepiej jak byś dopadł kogoś z taki samym silnikiem bez gazu i jeżeli nie masz o tym większego pojęcia to podjedźcie do jakiegoś mechaniora żeby na próbę przełożył od niego co trzeba - prawdopodobnie puszkę filtra powietrza(często zaślepiają trochę wlot powietrza do niej), i gumę przepływki idącą do przepustnicy bo prawdopodobnie tam jest wstawiony mikser.
Mechanik z resztą będzie wiedział co robić.
To jest dużo tansza opcja niż rozrząd i myślę, że warto sprawdzić to najpierw. Później jak dozbierasz hajcu to zmień instalkę na sekwencję, być może w 1000zł się zmieścisz a problemów nie będzie:)
Powodzenia!
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 15:59
Kod silnika: m40b16
wlasnie o to kolego chodzi ze wlot jest zaslepiony i zweza sie ponad polowe i tu wlasnie widze caly ten problem
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:16
Kod silnika: M54B25
No i mi się wydaje, że tu leży pies pogrzebany;) Jak auto ma się wkręcać i jechać bez powietrza? Gaziarz spartolił robotę, pewnie po to, żeby na wolnych nie falował i nie gasł, ot takie lepienie jednego kosztem drugiego - przerabiałem taką lepiankę w poprzednim aucie - toyocie Carinie z gazem II generacji... Koszmar... teraz tylko BMW i tylko sekwencja :ok:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:51
Kod silnika: m40b16
DA SIE Z TYM COS ZROBIC CZY JEDYNE WYJSCIE TO USUNAC BADZ ZMIENIC NA SEKWENCJE INSTALKE GAZOWA???
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:13
Kod silnika: M54B25
Po pierwsze sprawdź, czy faktycznie to jest wina zwężonego dolotu. Jeżeli okaże się że tak to wtedy jedź do kumatego gaziarza i nich spróbuje zrobić z tym porządek, ewentualnie pomyśl również o włożeniu BLOS'a, być może załatwi to sprawę:) A jak masz kasę to zmieńdolot na oryginalny i załóż sekwencję(to jest najlepsze rozwiązanie -no i spalanie w mieście nie powinno wtedy przekroczyć 11l LPG bez strat na mocy)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:50
Moje BMW: E36 qp
Jak wszystko podreperujesz powinno być tak
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 03:05
Moje BMW: [E36] 318IS
Super fotka!! Ma ktos taka od ISki albo czegos jeszcze wiekszego na 220 albo i wiecej? :D
Pusciles noge z gazu, ze pokazuje 0L/100km?
Ale Wam dobrze... pokazuje L/100km... u mnie pokazuje ile mil sie przejezdza na jednym galonie benzoli. Poroniona miara :zly:
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 08:39
Kod silnika: m40b16
bardzo bym tak chcial teraz tylko zbierac hajs no i brac sie za bumke
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:17
Moje BMW: E36 qp
Fotka na puszczonym gazie, akurat jakiś pan w daewoo wzią sie za wyprzedzanie przedemną :zdegustowany:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 21:28
Kod silnika: N42
Jak widać na fotce m40b16 też potrafi się bujnąć :super:
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 22:25
a mnie tylko zastanawia spalanie wg ekonomizera :) Raz swoja jechalem 220kph ale bylem zbyt zajety by sie przygladac na ekonomizer :P
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
jezeli chodzi o teoja max.to napewno jest to od walka rozrzadu,popychzczy i dzwigienek czyli komplet.ten sam problem mial moj kolega tylko ze w 1.8 m40 ale to ta sama budowa.naj zmien motor bo szkoda pchac kasy na nowy walek.
morek78
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:56
proponował bym sprawdzić gazówke kolega miał m43b16 i na gazie max 140km/h jechała...
zrób sobie taki test:
zakręć gaz w butli(dla bezpieczeństwa) wyrzuć mikser i jak masz klapke antywybuchową podłącz to razem tak jak jest w czystej benzynie, zrób reset komputera przełącz na PB i ogień. Wtedy będziesz wiedział czy to przez zwężke w dolocie a jak nie to prawdopodobnie będzie wałek....
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:14
Kod silnika: m40b16
oka kolego powiedz mi jak reste kompa zrobic ? bo nie wiem
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:45
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
oczywiscie tak jak widac na fotkach u jednego z kolegow 200 tym silniczkiem da sie ;) niestety moze byc problem z wałkiem, miałem podobnie w swoim iS ktoś go tak eskploatował ze u mnie sie rozsypał i tez osiagów wielkich nie bylo, ale zawziecie szukalem z czegos rozbitego i sie udalo teraz kolejny wlasciciel cieszy sie fajnym coupe.
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:11
Moje BMW: e39, e61, e87, e36
Kod silnika: M62TUB44
Miałem ten sam przypadek w M40B16 bez instalacji LPG, kręcił się na 4,5 tyś v-max 145, wymieniłem wałek i dźwigienki i teraz w jeździe dokręca się do odcięcia i jak się rozbuja to jedzie 200, tylko pytanie czy dla Ciebie się to opłaca, ja zdecydowałem się na to ze względu na stan silnika który poza rozrządem był praktycznie nie zużyty, całość naprawy ( części + robocizna ) wyniosła mnie 750zł więc praktycznie tyle co drugi silnik, tyle ze wiem co mam i mam pewność że jeszcze długo pojeździ :]
