Teraz jest 30 października 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Rozrusznik
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:47
Kod silnika: M50
COUPE napisał(a):
Wymieniłem rozrusznik (100zł) i już nie mam problemu...
Jak stary rozbiorę to zdam recenzje ;)
ok dzięki. A powiedz czy działo ci się tak jak u mnie ze bendix nie wyrzucał.
nakręciłem filmik :) nie raz załapie i odpali jak zimny
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
O stary miałem identyczne -patenty jak ty, Czasami załapywał, ale od razu wyrzucał z powrotem, czasami wo gule nie załapywał, później to już nawet rozrusznik nie chciał mi wo gule działać (czasami pomogło stukniecie w obudowę rozrusznika) aż w końcu całkiem przestał gadać...
A zaczęło się właśnie od identycznej sytuacji przedstawionej na twoim filmiku... Na początku sporadycznie, czasami a później się to nasilało...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 marca 2010, 07:08
Kod silnika: M50
:/ tak myślałem, najgorsze jest te wymontowanie słyszałem, niby kolektor brak zdejmować .
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:33
No przy starym rozruszniku (magneti marelli) troszkę się natrudziłem aby go wyjąc, ponieważ był on skręcany na długie śruby a z drugiej strony nakrętki :mur: -do których dostęp musiałem mieć od góry-ponieważ się kręciły, i trzeba było ich przytrzymywać......(troszkę rozbierania było-szczególnie całe podszybie)
Ale już przy montażu nowego (tzn używanego Firmy BOSCH) było o wiele łatwiej, ponieważ do przykręcenia tego rozrusznika nie potrzeba było nakrętek ( z drugiej strony) tylko wystarczyły normalne śruby... :ok:
Nie wiem jak u ciebie, ale ja u siebie potrzebowałem jedynie do tego kanału... przydatne były bardzo długie przedłużki wraz z grzechotka, za pomocą których rozrusznik skręcałem grzechotką aż za skrzynia biegów ;) (taki patent)
No i dla ułatwienia podłączenia przewodów wyjmowałem przepływomierz ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:25
Kod silnika: M50
Dzięki za info :)
w środę zabieram sie za rozbieranie :| , A czy jest różnica po między rozrusznikiem z silnika 1,8 a np. 2,5 ? Ponieważ potrzebuję do 2,5l 24v. I rozglądam się na allegro
A naprawa starego pewnie drożej wyjdzie .
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 13:08
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Chciałem potwierdzić na przyszłość, że faktycznie warto sprawdzić akumulator przed wymianą rozrusznika.
Ja już prawie kupiłem nowy rozrusznik (250zł), oglądałem też używane (80zł), mechanik obdzwoniony, ale nie chciało mi się wierzyć, że się zepsuł (był już regenerowany 3 lata temu). Po przejrzeniu tego tematu, przypomniałem sobie, że dzień przed "awarią" odkurzałem auto, większość na włączonym silniku, ale chyba na koniec poprawiałem progi i fotel kierowcy już na wyłączonym :mur: Objaw był taki, że rozrusznik coś tam kręcił, jakby "na sucho", ale nie zazębiał się z silnikiem.
Dziś odpaliłem "na pych", pojeździłem trochę, żeby podładować akumulator i już działa :) Także dzięki chłopaki za swoje opinie.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 21:18
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:ok:
