Teraz jest 12 listopada 2026, 15:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Suchy bagnet,olej jest m50
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:55
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50
no wkladam linke hamulcowa no i jest mokra bagnet po staniu cala noc tez byl mokry brakowalo paru mm do minimalnej kreski ale wyjalem go przetarllem wlozylem znow wyciagam i juchy tylko slady delikatne olju po bokach wskaznika
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:56
Kod silnika: m50
BARNABA napisał(a):
hmm, no to może miska od innego modelu, zwyczajnie wieksza, głębsza? :zdziwko:
I czy są inne, trzeba by ten temat zgłębić?
juz zglupialem i sam nic niewiem
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 14:39
Kod silnika: m50
no wiec tak jednym z moich pomyslow bylo to ze moze rurka sie wysunela i dlatego tak wiec zaczalem sie bawic udalo mi sie ja wcisnac ok 5mm w dol ale dalej juz ciezko
wstawiam foto na jakiej wysokosci jest to u mnie
czy moglby ktos spojrzec jak jest u was bo moze wtym tkwi problem? juz sam niewiem a niedaj emi to spokoju udalo sie i bagnet jest brudny z oleju ale tylko z dwoch stron boki sa suchutkie i nadal jest nizej od minimalnej kreski :znudzony:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 15:00
Moje BMW: e46 cabrio
To teraz albo Ty albo ja mam zle zamontowane bo ja mam za tym wezykiem okolo 1-1,5 centymetra w prawo
wiesz o co kaman??
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 15:02
jednak Ty masz zle zamontowane
wejdz chociaz na allegro i zobacz jak maja
Przyklad:
http://www.allegro.pl/item904213412_bmw ... encja.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11244996
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:02
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
kolego ja mialem taka sytlacje mam bmw e36 coupe m50b50 vanos przymiezalem sie do wymiany oleju i czytam wchodzi 6,5 litra oki kupilem 2x4l tak samo dolalem na oko tyle tak samo sucho i co sie okazalo weszlo mi prawie 8l oleju wydaje sie niemozliwe ale jednak tak bylo i co jest najsmieszniejsze to nie jest jeszcze tyle tego oleju zeby bylo nadmiar wiec niemasz sie czym przejmowac ja juz jezdze natym 8 miesiecy i jest oki.pozdrawiam;)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:08
Kod silnika: m50
Przyklad:
ty no racja :/ bylem to obadac przed momentem i nieda sie tego inaczej zamontowac w polowie rurki jest stelaz do ktorego jest ona przykrecona :/ nawet gdybym ja odkrecil to nie uda mi sie jej puscic za przewodem bo na dole jest jakas puszka i mi blokuje chyba ze moja beta pali tyle oleju bo troche dymi ale smierdzi niesamowicie :/
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:09
Kod silnika: m50
niesadze zeby bylo oki jak masz 8 litrow oleju w silniku
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:18
Kod silnika: m50
no i jestek wkur*** strasznie 4 dni temu bylo dobrze dzisiaj wyciagam bagnet znow suchy no to w nerwach leje olej 600ml wkladam dalej suchy wykrecilem rurke przeczyscilem itd patrzac od gory widac ze w srodku jest olej mozliwe jest by zezarla za 300 km litr oleju? :dobani: wstawie foty rurki i wszytkiego zachwile juz sie zalamuje
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:50
siem - uwazam ze powinienes podjechac do jakiegos warsztatu z kumatymi mechanikami co wiedza co i jak wyglada - bo takie dolewanie oleju skonczy sie awaria motoru - i nie wierz tym co mowia ze maja 2 litry za duzo i oki - otoz wal korbowy jak za duzo oleju trzepie ten olej na piane jak baba bialko z jajka na ciasto - a pompa zaciaga owa piane i stad smarowanie do kitu - co skutkowac moze tym co powyzej napisalem -pzdr
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:05
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
bladybmw napisał(a):
dzieki jutro sprobuje go wykrecic mowisz ze jest dojscie od gory by wyjac rurke?
kolego wiem ze czasem sa wycieki oleju w okolicach tej rurki do bagnetu i moze poprzedni wlasciciel uszczelnil sylikonem tak mocno ze w rurce tez jest troche uszczelnione i w momencie jak wyciagasz bagnet sciera sie to o ten np.sylikon lub jakis inny "doktor motor"
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:09
Kod silnika: m50
rurka juz byla wyjeta i wyczyszczona pomoglo na ok 300 km i znow sucho :mur:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:11
masz bagnet od innego modelu,jakis krótszy.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:15
Kod silnika: m50
spraw po numerachi jest dobry znalazlem na necie wymiary i takze sie zgadzaja :dobani:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:22
Kod silnika: m50
mozliwe jest by tyle pila oleju? dodam iz spaliny strasznie smierdza :(
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:24
to masz miske olejowa jakas wieksza.jedno albo drugie innej opcji nie ma według mnie
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:28
Kod silnika: m50
ale ok 300 km temu dolalem 500ml i bylo widac na bagnecie prawie min a dzisaj juz sucho dolalem 600ml i nadal nic koncoweczka delkatnie sie macza :/
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:31
moze olej ci tak wciaga? :/
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:38
Kod silnika: m50
mozliwe ze lykala ble oleju bez innych objawow? moc jest obroty super dodam ze na poczatku czyli wymianie oleju spec wlal mi 6,5 litra oleju a na bagnecie niebylo nawet minimum sam byl w szoku :(
PostNapisane: 4 lutego 2010, 22:21
nic innego nie moze byc .albo bagnet zły ,miska za wielka ,lub samochód m wielki apetyt na olej ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
