Teraz jest 25 października 2026, 15:56
 Tytuł: Re: [E36] nie załancza mi sie wentylator na chłodnicy
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:47
Nie wiem od czego to zależy raz od rocznika a raz od klimy, a w R6 nigdy nie było wentylatorów :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:38
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
No i dobrze bo wiskoza wydaje mi się bardziej wydajnym i mniej awaryjnym sposobem chłodzenia niż wiatrak elektryczny...
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:04
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Kolego podłącz się po kompa i spróbuj wywołać pracę wiatraka. Jezeli się nie załączy coś jest nie tak. Tez myślałem ze mam coś nie tak z wentylatorem bo mi się nie załącza ale wyraźnie nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:47
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podepnę się pod temat.
Posiadam taki wentylator od klimy: http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1483877175
z real oem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
(W tym wentylatorze nie widać rezystorów, i jest 8 łopatek)
Mam takie pytanie do osób które posiadają taki, czy jak poruszą ręką wiatrak to się lekko obraca czy jest dość sztywno?
Problem polega na tym, że u mnie co jakiś czas przepala mi się bezpiecznik od tego wentylatora i szukam przyczyny.
U mnie jak poruszę wentylatorem to nie obraca się lekko tylko bardzo ciężko (ścisło).
Czy mógłby ktoś sprawdzić jak jest u was ze sprawnym wentylatorem?
Dodam, że auto jest z listopada 1997, klimatronik 2strefowy.
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:50
El. wentylator powinien obracać się lekko :)
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:46
Dzięki za odpowiedź.
Wentylator już zmarł na amen. Już się nie załącza wcale. Jak nim poruszę to mogę obrócić troszkę w lewo i się coś blokuje, i w odwrotną stronę i po chwili znów się blokuje. Ruch ok 10cm.
1- Jak myślicie magnesy się odkleiły? Bo jak by się zatarł to by się w ogóle nie obrócił.(tak mi się wydaje)
2- Czy ktoś reanimował ten typ wentylatora (8 łopatek)?
3- Czy silnik jest rozbieralny?
4- Jeżeli to magnesy to jakim klejem to kleić?
Podpowiedzi mile widziane
 Tytuł: Re: E36 nie załancza mi sie wentylator na chłodnicy bmw
PostNapisane: 13 lipca 2013, 22:18
Przed zimą zaczął mi padać wentylator klimatyzacji na chłodnicy, wydawał z siebie dziwne dźwięki po czym padł. Kupiłem nowy razem z nowym czujnikiem temperatury i po założeniu dupa, nie działa.
- Bezpiecznik w skrzynce OK
- Przekaźniki podmienione i nic
- Czujnik podmieniany i dalej lipa
- Wentylator podpięty na krótko działa
Czy jest tam gdzieś jeszcze jakiś moduł odpowiadający za wentylator ? Gdzie szukać usterki ? Dodatkowo jeszcze wczoraj załączał się kompresor klimatyzacji a dzisiaj nawet kompresor się nie załącza...
 Tytuł: Re: [E36] Nie załącza mi sie wentylator na chłodnicy
PostNapisane: 26 lipca 2022, 20:25
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
odkopie temat ja juz tu jestem :) jezeli w r6 zawsze było wisko a ten przedni elektryczny widoczny przez nerki był od klimy tak ? ja zawsze tak myslalem ale w drugim e36 ktore niedawno kupilem w takim samym przypadku załacza mi sie ten przedni elektryczny wentylator normalnie jak w celu schlodzenia, czy to jakas rzezba ?
