Teraz jest 28 października 2026, 17:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] zero reakcji przy odpalaniu 318i
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Po cholerę stacyjka i EWS? Przecież to jest 30 sekund roboty żeby zgrać z nowym kompem.
PostNapisane: 10 marca 2010, 08:18
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
No właśnie jeśli masz komputer do wymiany to wystarczy zrobić tylko adaptacje do niego i gotowe w EWS nic nie trzeba ruszać.
BMW forever!!!
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:23
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Oj musisz przeprowadzić poważną rozmowę z elektrykiem - koledzy mają rację :)
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:37
Kod silnika: m52tub25
Jak nie wychodzi impuls z kompa to możliwe że nie ma zasilania na kompie, sprawdź przekaźnik od kompa czy daje napięcie
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:40
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Garaż: Gdyby Bóg uważał przedni napęd za lepszy to byśmy chodzili na rękach.
dokładnie wszystko będę wiedział jutro bo wiem że komputer napewno walnął, nie znam się na tym dokładnie i przez telefon mogłem nie dokładnie go zrozumieć ale dowiem się jutro wszystkiego bardzo wnikliwie
Mario
http://bmwfans.info/
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:53
Moje BMW: E39 520i
cedro23 napisał(a):
też stawiam na masę silnika pewnie zaśniedziało połączenie. odkręć przeczyść i powinno być ok
Popieram sam miałem taką sytuację jak miałem 316i. Dokręcona została masa i jak ręką odjoł :hyhy:
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:18
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Walnął komputer i coś z immobilazerem było nie tak
Mario
PostNapisane: 16 marca 2010, 22:50
Kod silnika: M52B23
Jak wymieniałeś walnięty komputer to trzeba EWS dostroić często w warsztatach jak nie mają sprzętu do tego to odcinają immobilaizer mam nadzieję że tobie tak nie zrobili tylko profesjonalnie się do tego zabrali.
BMW forever!!!
PostNapisane: 17 marca 2010, 01:56
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Słyszeliście coś o tym żeby wyszła jakaś limitowana wersja E36 z immobilazerem lub alarmem pod klawiature z kodem?
Czy dostroili EWS nie wiem ale pali tylko teraz mam problem z silnikiem bo szarpie przy 2000 obrotów i nie wiem czy to wina że samochód stał 3 tygodnie na mrozach bez odpalania czy elektryk coś spie :cenzura: w każdym razie zanim go oddałem chodził jak w zegarku
Mario
PostNapisane: 17 marca 2010, 01:58
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
elektryk mi mówi że to może kable lub świece ale czy w trzy tygodnie by się schrzaniły, obroty na luzie stoja jak trzeba a i czasem się zdaży że chodzi przez pare minut normalnie
Mario
PostNapisane: 17 marca 2010, 11:21
Kod silnika: M52B23
Na początek przeczyść świece bo przez te całe problemy z odpalaniem możesz mieć trochę nalotu na nich może któraś się zalała. Jak to nie pomorze to niech ci ten elektryk w ramach reklamacji sprawdzi błędy na komputerze czy nic nie wyskoczyło może jakiegoś kabelka nie podpiął :).
BMW forever!!!
PostNapisane: 17 marca 2010, 13:53
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Szarpanie naprawiłem, jedna świeca była pęknięta w dwóch miejscach na grubość paznokcia i iskra uciekała, tara je git :)
Mario
PostNapisane: 17 marca 2010, 16:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Chyba ich dawno nie wymieniłaś co? :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:26
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
z rok temu :) nie wiem jakim cudem ona pękła, może przez te mrozy jak stał trzy tygodnie bo czas mi nie pozwalał go scholować, naprawde nie wiem... :)
Mario
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:09
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W każdej z OBC to chyba jest.
