Teraz jest 8 listopada 2026, 23:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: NIe pRacuje na jednym cylindrze
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:29
Kod silnika: M40B18,
tak zalana jest benzyna ide pokombinowac z kablami jak cos wyjdzie dam znac
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:31
Moje BMW: bmw 318 is
jedna cewka i rozdzielacz - nie wiedzialem o tym :)
to moze tam w tym rozdzielaczu cos nie łaczy ?
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:46
zabawa kablami nic nie dala. Jak odpale to strasznie wahaja sie obroty jak sie unormuja to spod kopulki wydobywa sie pisk
PostNapisane: 13 marca 2010, 14:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jesli masz nowe kable i świece oraz pewność że nie poplątałeś nic przy przekładce (a skoro przed wymianą bylo to samo to pewnie nie) to należy problemu szukać w kopułce - placu rozdzielacza wg mnie. Cos się mogło wypalić i nie puszcza prądu na jeden kabel, w rezultacie świecę i nie ma zapłonu :]
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:32
sprawdz kopułke i palec jak sa juz wypalone to wymien
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:18
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Iskra jest,paliwo jest to może ciśnienia na cylindrze nie ma?Sprawdź kompresję.To podstawa w takich przypadkach.
GG 9597379
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:36
heh sprawdź wtrysk paliwa... już to przerabiałem
 Tytuł: Re: [E36] Nie pracuje na jednym cylindrze
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:59
ja bym sprawdził pompe paliwa :kwasny: moja niedawała ciśnienia i tak samo zawsze jak by na 1 gar niepaliła i zawsze ten sam i świeca zawsze zalana , nowa (orginalna używka 90 zł ALLEGRO.PL) i po kłopocie :hyhy:
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:21
racja ale pompa świeża
po dolutowaniu wtrysków przeszło jej więc to na bank one
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:57
Kod silnika: m40
Dlaczego nikt nie pomyślał o kopułce tam może być walnięte bo jak jest jedna cewka to ona daje iskrę na wszystkie cylindry rozdziela dopiero kopułka ja mam podobny problem nie pali na 2i3 cylinder dzisiaj podmienię kopułkę i palec wtedy zobaczę czy to jest wina kopułki
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:17
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
To jest M40 , zmierz kompresje. Taki sam przypadek miał kolega w 1.8 M40 okazało się że ciśnienia na 3cim cylindrze praktycznie nie było. I Stukała , i kręciła się do 4,500obr.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:59
Kod silnika: EJ253
zgadzam się z Wami choć nie sądzę aby po 23 miesiącach miało to znaczenie ;)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 16:58
O kurde :D
