Teraz jest 24 listopada 2026, 09:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Zbieżność + kąty pochylenia
PostNapisane: 9 października 2010, 07:40
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Witam. Tak się składa że ja ustawiam geometrie w autach. Na wachaczu co się skręca z piastą masz śrube z regulacją tj głównie do regulacji kąta pochylenia ale również w minimalnym stopniu się zmienia zbieżność wtedy. Regulacja zbieżności (mowa nadal o tyle) polega na popuszczeniu 3 (o ile się nie mylę) śrub wachacza tu przy progu i tam są większe otwory dzięki czemu możemy ustawić położenie koła. Moja rada jeśli nie musisz to nawet nie popuszczaj tych śrub bo nawet przekręcenie śruby na mimośrodzie o 1mm bardzo dużo przestawia całe ustawienie koła. Jedź na ustawienie dużo nie kosztuje(u mnie 60zl) a nie będzie Ci opon darło i bd się dobrze prowadzić. Tylko zauważ czy regulacji dokonuje się pod obciążeniem bo każde bmw mus być obciążone odpowiednią wagą przed ustawianiem.
Obrazek bmw1
PostNapisane: 9 października 2010, 07:45
Siwusekm1 prade prawi
PostNapisane: 9 października 2010, 13:56
dzięki za pomoc :)
czyli katy ustawić na przednim i tylnym wahaczu tak ? i jakie obciążenie ma być w aucie ? jak będę siedział w aucie to wystarczy czy oni coś załadują ?
PostNapisane: 9 października 2010, 19:25
Moje BMW: E46 320d
siwusekm1 mam do Ciebie pytanie? Byłem ostatnio ustawić całą geometrie w moim E46 po naprawie zawieszenia. Warsztat wydawał się porządny. Przyrząd do ustawiania laserowy ( nie wiem czy tak on się poprawnie nazywa ). Byłem przy ustawianiu osobiście i patrzyłem mechanikowi na rękę. Jednak nie obciążał on niczym samochodu. Czy mam rozumieć, że spieprzył regulację? I jeszcze jedna sprawa. Po ustawieniu zbieżności jadąc na wprost mam przekrzywioną kierownice lekko w lewo. Sprawdzałem to już na różnych grogach nawet na autostradzie. Przekrzywienie nie jest duże ale ( około 10 stopni w lewo - tak na oko :) ). Czy to może dlatego, że nie było tego obciążenia? Widziałem, że podczas robienia geometrii mechanik ustawiał ją prosto i blokował przyrządem. Sam mu pomagałem ustawić kiere idealnie. Szczerze mówiąc trochę mi to przeszkadza zwłaszcza, że policzył mi 150 zeta i do tego nie zrobił porządnie.
PostNapisane: 10 października 2010, 07:01
Kod silnika: M50B25
Nieraz się zdarza że po ustawieniu jest delikatnie przekręcona ale to zawsze idzie skorygować. Podjedź tam gdzie ustawiałeś i niech poprawi. Po ustawieniu dostałeś wydruk? Co do obciążenia to zależy na jakim sprzęcie robił, może tam nie musiał. Ja mam Raviaglioli(włoskie) na podczerwień i jak tylko wybiorę auto jakie mam ustawiać to mam pokazane w którym miejscu i po ile obciążenia na przodzie kierowca + pasażer nie pamiętam dokładnie ale E46 ma chyba 70 lub 68kg plus coś ok 30kg na tylnej kanapie i coś ok 20kg w bagażniku. (większość aut robi się bez dociążania) taka ciekawostka kiedyś ustawiałem poloneza i do tego sprzętu musiałem załadować 280kg :super:
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 października 2010, 07:10
Kod silnika: M50B25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Na tej stronie pokazany jest cały wachacz tylni. śrubą nr 10(łączy ten dolny długi wachacz) reguluje się głównie kąt pochylenia a zbieżność ustawia się popuszczając wspornik nr 18 którego trzymają śruby nr 20
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 października 2010, 09:44
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
prezeskk napisał(a):
dzięki za pomoc :)
na przodzie nie ustawisz kata pochylenia w bmw e 36 chyba ze masz poduche regulowana w co watpie ( dodatkowy bajer mozliwy do zakupienia do driftu) przod zbierznosc , tyl zbierznosc i kat . mi nie obciazali nic -facet mial program i wyskalowane tolerancje i nie ustawial na zerowej tylko pare stopni na minus (pokazane bylo ile stopni na minusie to w przyblizeniu kilgramy ) opon nie dzre i lepiej sie jezdzi -efekt zamierzony.. male pytanie ..ile was kasuja za ta przyjemnosc? katy + zbierznosc? u mnie to bylo 140plnow ale... + 2h robocze za wymiane mimosrodu na 2 tylnych wachaczach :kwasny:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 października 2010, 11:36
Kod silnika: M50B25
u mnie 60zl. No tak ustawił kąt troche na minusie bo bmw ma kąt pochylenia na minusie tylko zauważ jak wsiądziesz do samochodu + jeszcze jakaś osoba to zawieszenie trzoche przysiądzie i wtedy kąty jeszcze bardziej idą na minus dlatego się powinno dociążać ja bynajmniej mam opisane jakie auto i ile powinno mieć a sprawdzałem też bez obciążenia i jest rożnica w kątach. Każdy kąt pochylenia, wyprzedzenia czy zbieżność ma tolerancje w pewnym zakresie stopni
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 października 2010, 14:00
tak zgadzam sie . tolerancja jest na minusie i umnie z gory dal na wiekszy minus zalozmy ze tolerancja jest na -10stopni a mi ustawil na -17stopni , program mu ''obciazyl'' uwzgledniajac kilogramy pasazerow i bagazu ktorych i ktorego nie bylo wewnatrz
