Teraz jest 29 października 2026, 00:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Sworzeń wahacza od E36 do E46?
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja u siebie (e34) oddałem wahacze na wymianę z regenerowanymi - 1 sworzeń 50zł kosztuje. gość wywala stary sworzeń po czym wciska sworzeń własnej produkcji. przejechałem na tym malutko (500-700km) ale przekonała mnie opinia gościa z tego forum który w rodziców Voyagerze brał od tego gościa i po 50tys km jest ok :)
PostNapisane: 16 maja 2010, 16:04
Moje BMW: e91,e39
Niektore sworznie sa wymienn a niektore lepiej wymienic komplety dla bezpieczenstwa.
jacekmury1
PostNapisane: 16 maja 2010, 16:45
Moje BMW: 6 coupe
ded napisał(a):
A czy to bylo moze w Twojej e36? Od pewnego mechanika slyszalem ze w naszych realiach to nie chce im sie tego robic na prasie albo jej zwyczejnie takowej nie maja. Jak swozen wbija mlotkiem lub na imadle to wahacz sie krzywi i wyrabia ten otwor. Potem chcesz wprasowac swozen a tu kupa. Tak jak mowisz, jest luz, nawet taki ze swozen moze wypasc. Tyle ze taki wahacz jest popsuty a nie biore pod uwage takiej mozliwosci, bo w koncu popsute elementy sie wymienia :)
tak w mojej e36 wymontowałem wachacz pojechałem do mechanika z prasą tylko po to żeby to wymienił i na moich oczach to robił więc nie ma opcji żadnych młotków itd. widać coś mu poszło nie tak- nie wiem krzywo czy coś ale sytuacja była taka jak mówię więc się delikatnie zraziłem do tej metody.
ded napisał(a):
Nie wiem ale Meyle oficjalnie twierdzi ze swoznie w ich wahaczu mozna wymieniac. Wielu ludzi z forum zmienialo za 1. razem wahacz wlasnie na meyle zeby pozniej tanio swoznie wymieniac.
No właśnie pytam się już któryś raz w podobnym temacie i nikt mi nie może odpowiedzieć bo z wyglądu to nie widzę różnicy.
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:18
Moje BMW: E46 320d
Gdzies na forum byl link do filmu na youtube i tam porownywali wahacz BMW z tym meyle. Ale nie napisze o co dokladnie chodzilo bo sie na tym nie znam :)
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:54
Chyba o to chodzi http://www.youtube.com/watch?v=S6wTXQCXRNM
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:03
Moje BMW: E46 320d
Akurat o ten film nie chodzi , ale tamten byl dokladnie o tym samym tylko amatorsko nakrecony. Tam tez krecili tymi sworzniami i porownywali. To znaczy ze zle ze te meyle sa takie sztywne i ciezko sie nimi operuje?
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:07
Moje BMW: 6 coupe
To nadal nie wyjaśnia dlaczego tu są wymienialne a tu nie.
dobrze
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:37
Kod silnika: EJ253
no widzisz.... ja w e30 (taka sama opcja jak w e36) sam własnoręcznie wymieniałem zworznie (fakt - mam prasę). Na początku troszkę krzywo zaczął wchodzić sworzeń ale potem się sam wyprostował jak wszedł głębiej.. (hmm.... też macie skojarzenia...? :P) Tylko że w e30/e36 sworznie są wymienne a gość z Zielonki pod Wawą o któym mówiłem wymienia sworznie niewymienne i tu jest cały szkopuł :]
Moja e30 przejechała po tej mojej wymianie sworzni na Febi w 100% elegancko jakieś 20tys km (kumpel nią jeździ teraz to wiem co z Nią dalej). Tak więc polecam bo koszta są na prawdę minimalne... ;)
PostNapisane: 16 maja 2010, 21:39
Moje BMW: E46 320d
wipeer napisał(a):
dobrze
Czyli by wynikalo ze sa lepsze niz lemforder bo tam juz to nie bylo takie sztywne?
PostNapisane: 16 maja 2010, 23:28
Nie sugerowalbym sie tym tak bardzo. Lem na pewno jest godny polecenia. Ja zalozylem ostatnio slozen dlugi lema i wydladal bardzo solidnie. Krotki bedzie Meyle HD ten jednoczesciowy bo jest wytrzymalszy ale gdyby lem je produkowal to na pewno bym lema wybral.
Na forum nie doszukalem sie zadnego dokladnego porownania a jedynie opinie poparte max kilkoma zmianami ale wiem ze w e39 gdzie zawias jest duzo bardziej delikatny userzy klada lema zeby miec spokoj. Przy samych swozniach roznica cenowa miedzy slabym chinskim swozniem a lemem jest tak mala ze nawet nie warto sie zastanawiac.
