Teraz jest 29 października 2026, 00:24
 Tytuł: Re: [E36] m52b25 problem wolno się zbiera
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ok jest tak: miało być:
Czujnik wału musi mieć 1,3ohma
Czujnik wałka: między stykami 1 i 2 max 1 ohm
między stykami 2 i 3 ponad 10 Mohm
u mnie jest
Czujnik wału 0,5ohma
Czujnik wałka: między stykami 1 i 2 1,5 ohm
między stykami 2 i 3 ponad ok 1500 Mohm czyli 1,5ohm
co ciekawe silnik w przypadku odłączenia czujnika wałka chodzi zupełnie normalnie. Zreszą wszystko opisane jest tu viewtopic.php?f=1&t=75763&p=826774#p826774
jakieś sugestie? będzę wdzięczny :)
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:55
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
wladekkow napisał(a):
u mnie jest
Jak dla mnie to obydwa czujniki są padnięte, ale napisz jeszcze czy jak robiłeś pomiar to silnik był zimny? Bo wyczytałem że jak jest ciepły to wartości czujników rosną :zdegustowany:
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:29
Kod silnika: EJ253
robiłem na zimno.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:30
Kod silnika: M52b20
u mnie jest
Kolego
według mądrej księgi
czujnik na wale- 1280+_ 130ohma
czujnik na wałku- styki 1,2 max 1ohma
styki 2,3 nieskończoność
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 17:33
Kod silnika: EJ253
no to wychodzi że czujnik wałka jest dead zwłaszcza ze jego odpięcie nijak nie wpływa na pracę silnika. wyjaśnij mi jeszcze proszę "czujnik na wale- 1280+_ 130ohma" bo nie czaję ile w końcu ma być... to jakiś zakres?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 18:02
Kod silnika: M52b20
w książce napisali że czujnik na wale korbowym powinien mieć oporność 1280ohma
130ohma tolerancji na plus lub na minus
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:18
Kod silnika: EJ253
ok teraz czaje ;) weszło Ci tam _ zamiast - i to mnie zmyliło :P czyli teoria głosi że obydwa czujniki są do wywałki. pomierzę je jeszcze raz w wolnej chwili zebym miał 100% pewności że nie poplątałem czegoś. a potem zapewne poszukam kogoś do ewentualnej podmiany.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 09:26
Kod silnika: M52b20
to nie możliwe aby padły obydwa bo auto by nie odpaliło
