Teraz jest 29 października 2026, 00:24
 Tytuł: Re: [E36] Coś nie halo z temperaturą
PostNapisane: 28 maja 2010, 15:41
Kod silnika: M40
Gdyby pompa to by napierd...ła raz a dobrze a tu mamy czasem dobrze a czasem źle .
Visco nie ma to może być czujnik albo termostat.
Termo łatwo sprawdzić a czujnik wyjdzie metodą prób i błędów.
Czyli jak nie termostat to czujnik
PostNapisane: 28 maja 2010, 15:52
Moje BMW: E 36
Odkręciłem dziś korek żeby sprawdzić poziom płynu chłodzącego ( robię tak co kilkanaście dni od kiedy jakiś czas temu przegapiłem moment jego ubytku za sprawą nieszczelności w układzie i praktycznie jeździłem do chwili kiedy już chyba miałem sucho ) i zauważyłem, że odkręcając dośc mocno syczało ( jakby był kuźwa gazowany ;-) ) a jak luknąłem do środka to poziom był ok, ale na powierzchni było trochę takich zupełnie małych bąbelków/pęcherzyków. Zapowietrzony?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 11:57
Moje BMW: E 36
Witam ponownie.
Więc tak; samochód oddałem do warsztatu ( tego, który wymieniał mi chłodnicę, termostat, węże etc. czyli w dużym skrócie wie co było robione w tym aucie ) i okazało się, że termostat, włącznik wentylatora i pompa wodna działają dobrze. Wczoraj niestety znów temperatura mi nagle podskoczyła do 3/4 skali ale udało mi się ją zbić włączając na maksa ciepły nawiew. Potem było już ok. Zauważyłem, że temperatura lubi wzrastać po dość dynamicznej jeździe ( przeciąganie na obrotach ), ale nie od razu. Czyli jadę przez 20 minut na dość ciężkim bucie, staję na parę minut i gdy chcę ruszać dalej temperatura ucieka ponad pion. Nie wiem w czym rzecz.
Od trzech dni co rano widzę też niewielką plamę pod autem, mniej więcej na poziomie chłodnicy, ale nie potrafię zlokalizować wycieku. Co ciekawe, płynu w zbiorniczku nie ubywa, ale obawiam się, że z układu musi wyciekać. Zastanawiające jest, że mogę odpalić auto rano np. o 9.00 o 10.00 wrócić i zostawić je do 20.00 czyli na bite 10 godzin i nie ma tego wycieku, ale jak wrócę o np.22.00 i wsiądę o 6 rano ( czyli mniej więcej taki sam przedział czasowy ) to plama się pojawia - tylko po nocy. Dodam, że plama jest rano prawie sucha i ma średnicę ok. 10 cm. Nie wiem o co chodzi.
Auto poza tym sprawuje się świetnie, czyli obroty nie falują, nie kopci z rury, ogrzewanie działa prawidłowo.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 12:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To pewnie skropliny z klimy, bo płyn chłodniczy tak szybko nie schnie.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 13:42
Moje BMW: E90 320i
Ja mam podobny problem z drugą, kolejną już E36 i powiem szczerze, że wisko, pompę oraz termostat miałem w porządku (w tej poprzedniej) i w tej obecnej. Doszedłem do wniosku, iż to nie może być przypadek, więc pewnie E36 nie lubią stania w korkach latem. Konstruktor wyliczał bilans cieplny układu chłodzenia w warunkach jazdy z uwzględnieniem opływu chłodnego powietrza i dał mniejszą chłodnicę. Nie wiem, może się mylę. Jeśli wskazówka temp. nie wejdzie na czerwone pole nic nie rób, może w czasie stania w korku temp ustabilizuje się trochę poniżej czerwonego pola i będzie cacy.
U mnie w Koszalinie jeździ jedna E36 na taxi. pzr
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 07:55
Moje BMW: E 36
Proszę mi powiedzieć czy włączenie klimy ( klimatronika ) wpłynie na ewentualne obniżenie temperatury silnika tak jak włączenie ogrzewania? Czy to możliwe?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 07:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, wiatrak od klimy będzie też działał na chłodnicę.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 09:56
Ale to dobre na chwile... Jak chlodniczka klimatyzacji sie nagrzeje to dodatkowy nawiew stracina znaczeniu.
Odradzam, jesli wskazowka z jakiegos powodu odbiega od pionu to trzeba znalezc przyczyne i naprawic.
Osobiscie polecalbym jechac do innego warsztatu. Mozliwe ze mechanik cos przeoczyl- inny sprawdzi wszystko od poczatku- warto zeby ktos na to zerknal "swierzym spojrzeniem".
Edyta:
Ja mialem kiedys przytkany powrot do zbiorniczka tym malym wezem. Cisnienie roslo, wywalalo wode przez wezyk nadmiaru a potem temp rosla. Wszyscy na czuja prognozowali uszczelke ale na szczescie obylo sie bez tego. Dla swietego spokoju sprawdz droznosc tego wezyka i dmuchnij sprezarka w krociec w zbiorniczku. U mnie objawy byly podobne: wysokie cisnienie w ukladzie i nagle skoki temp tyle ze zaraz potem wywalalo wode.
