Teraz jest 29 października 2026, 08:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 2.0 bierze dużo oleju-co jest przyczyną?
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 21:42
Kolego wszystko zalezy od stylu jazdy.slaby olej po 8-9 tys traci swoje wlasciwosci i odpornosc na wysoka temp i sie wypala.moze wlasnie ci go ubywa z tego powodu.wlej cos dobrego i obserwuj.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:02
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
coś dobrego czyli co? wydawało mi się, że castrol to dobra firma ale może się myliłem :wstyd:
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:12
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Sprawdź na wycieki podstawe filtra oleju, z dołu wydląda jak pocąca się maglownica a potrafi "zużyć " oliwy :super:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:17
castrol nie jest zly jest przecietny i kosztuje za duzo.moze ci mechanik magnateka wlal.mysle ze jak lubisz krecic pod czerwone pole dosyc czesto to pomysl o vavoline 5w-50,castrol 10w-60,Liqui moly race tech Gt1 10w-60.do normalnego uzytku 5w-40 vavoline ,millers ,Lm ,motul bedzie :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
często pod czerwone to nie kręcę ale teraz na trasie po autostradzie, to tam do czerwonego niewiele brakowało i to tak przez dziesiątki kilometrów :przestraszony: :super:
zazwyczaj jeżdżę tak 2,4/3 tysie obrotów, jedynie gdzieś sporadycznie zwłaszcza teraz na śliskim to przy ruszaniu obrotomierz do odcinki lubi mi podskoczyć :cwaniak:
więc nie wiem jaki to miało wpływ na zużycie :(
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 23:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
upbeat napisał(a):
DaRo25 napisał(a):
syntetyk a 0w to jest pelen syntetyk :P
ciekawe stwierdzenie :zdziwko:
sory za tamto ale jakos nie pohamowalem sie :mur:
skoro nie ma wycieku , olej znika ..pojedz na pomiar cisnienia na cylindrach , co z tego ze dojdzie do czerwonego pola .. ja na trasie nie oszczedzam nieraz swojej , trasa 5 bieg 5 tys/obr okolo 210km/h i ? olej w normie ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
sprawdzone, wycieków nie ma, brak oznak pocenia się, jeszcze silnika nie rozbierałem więc więcej szczegółów nie znam.
Wiele osób poleca mi zalać go pół syntetykiem.
Podobno zrobiłem wielki błąd go zalewając w ten sposób.
Zalałem sensownym olejem, silnik przeczyściło, olej się nagrzał i jak dałem mu w rurę to zaczęło go dobrze spalać.
Osobiście uważam, że zalanie pół syntetykiem to taki pół środek, zobaczę jak będę z kasą wyglądał w najbliższym czasie ale rozważam, czy tego nie naprawić porządnie, nie wymienić czego trzeba by znów silniczek był 1 świeżości.
Niestety naprawa silniczka opóźni renowację innych rzeczy, jak skory czy lakier :(
co wy na to?? czy warto się bawić w takie dopieszczanie silnika czy skórka nie warta wyprawki??
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie warto, kup inny, zdrowy silnik, też się zastanawiałem nad ratowaniem mojego m52, ale to się nie opłaca, za duże ryzyko niepowodzenia naprawy.
Greenevil ma do sprzedania b20 za małe pieniądze, zapytaj. Moja rada jeśli planujesz zmianę silnika, a obecny jeszcze jeździ to dozbieraj na b25 lub b28 ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
tia, to może od razu auto ma sprzedać bo minimalnie go rdza bierze :mur: :mur:
takie rady to na drzewo :wstyd:
dziś miał zrobione pomiary ciśnienia na zaworach, są bez zarzutu. miał odłączony katalizator, i pomimo tego niebieskiej chmurki nie zostawia (na zimnym silniku rzecz jasna).
obejrzany silnik dokładnie przez mechanika, brak wycieków.
ogólnie mój sprawdzony mechanik rozłożył ręce.
a ja :cenzura: :cenzura: i nie wiem co dalej :/
kazano mi dokładnie sprawdzać stan oleju i zobaczymy co dalej :/
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:51
Ctrls napisał(a):
nie wiem co dalej
skacz na drzewo :rotfl:
a pierścienie w jakim są stanie? gładzie cylindrów? czy cylindry nie zmieniły się w jajko?
Nie uważasz że to za dużo niewiadomych? Przecież jeśli nie ma wycieków, olej nie paruje, tzn. że musi gdzieś znikać. Jeśli nie odmą, to jedyne co to dół silnika, a m52 do remontu się nie nadaje więc, czekaj dalej... Sondy lambda jeszcze działają?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
głowicy jeszcze nie ściągałem, więc pierścienie i cylindry nie wiem w jakim są stanie.
By to sprawdzić to trzeba zdjąć głowicę, czyli 600lub więcej złotych :/ co mnie mocno boli a nie wiadomo czy to w tym miejscu leży przyczyna :/
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:25
I o tym piszę, silnik jak dobrze poszukasz kupujesz za ~800, tylko o to mi chodzi, ja z tego powodu auta bym nie sprzedał :luka:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
możliwe, tylko w takim wypadku nie wiadomo co to za silnik, w jakiej jest kondycji, no i jeszcze kwestia jego wymiany.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 15:00
Moje BMW: e39 530d
I masz rację,
jeśli tak jak pisze jurexxx, naprawa się nie opłaca to zacznij się rozglądać za innym silnikiem, na początek jeszcze możesz stary silnik zalać dobrym olejem, za autosarem masz hurtownię BHMD mają tam oleje LM w dobrej cenie i sprawdź co się będzie działo, a tą odmę masz? Sprawdzałeś u siebie? Może odmę trzeba wymienić?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
podol napisał(a):
Ctrls napisał(a):
... a tą odmę masz? Sprawdzałeś u siebie? Może odmę trzeba wymienić?
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem by to sprawdzić, ja nie mam gdzie tego sprawdzić ani nie wiem jak to sprawdzić więc wolę nie grzebać.
Mam nadzieję, że to ta odma :rozpacz:
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:52
Moje BMW: e39 530d
Ja bym tą odmę na początek wymienił, nówka z ASO jakieś 220pln.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15 nr 2.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 17:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
najpierw sprawdzimy, nie będę wyrzucał 200ziko w ciemno, w poniedziałek mechanior mi to rozkręci i sprawdzi czy jest zapchana czy też nie.
jeśli będzie, to będę szukał jak najlepszej jakościowo części :)
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:25
Moje BMW: e39 530d
chyba nic poza oryginałem nie znajdziesz.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:32
Febi jeszcze to ma w swoim asortymencie, ale trudne jak diabli jest znalezienie separatora w zamienniku.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:56
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
nie mam zamiaru na autku oszczędzać więc oryginał dla mnie to nie problem :)
Gaja
BMW Klub Toruń
