Teraz jest 26 października 2026, 00:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 maja 2007, 18:02
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
Jeszcze cos takeigo znalazłem
WĂźrth Polska Sp. z o.o.
tel do jakiegos tam przedstawiciela handlowego: 0-606 263 475
PostNapisane: 6 maja 2007, 19:43
Moje BMW: 530i
Ja rozwierciłem wiertełkiem 6.5 - później gwintownikiem 8mką z gwinem 1.25 ( bo takie śruby znalazłem i na podkładki płaskie dokręciłęm)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 8 maja 2007, 18:36
U mnie przygotowania do całej operacji już rozpoczete:
Tyle co udało mi się zgromadzić:
uszczelka pod pokrywę: niecałe 30zł
uszczelki małe: w sumie 21 zł
szpilka stalowa nagwintowana 100cm M8: 2,60zł
Szpilkę pociąłem brzeszczotem na odcinki 55mm, i kilka krótszych, bo nie wiem jaka jest długość śrub wkręconych w środku pokrywy.
Jutro jadę po gwintownik M8(16zł), wiertło 6,8mm(7zł), nakrętki M8 i podkładki(grosze).
Plan jest taki, że nagwintuje otwory, wkręce w nie szpilki, a pokrywę przymocuję nakrętkami. Mam nadzieję, że wymiana nie potrwa dłużej niz dwie godziny.
Jak gwintowac otwory gwintowanie.pdf
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:14
ostol jak będziesz wiercił otwory w tej szpilce.... jeżeli ręczną wiertarką elektryczną to sugerował bym dać te kawałki szpilki tokarzowi żeby je przewiercił bo ręczną łatwo sprzywić i tylko problemów sobie narobisz....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 9 maja 2007, 05:34
Nie będe wiercił otworów w szpilkach. Szpilki wkręcę w blok silnika, na nie nałoże uszczelke i pokrywę, potem lekko rozwierocne gumowe uszczelki ze starych srubek, podkładki i nakrętki.
PostNapisane: 9 maja 2007, 09:12
...spoczko :)
ja tylko nie wiem po co tak sobie to komplikujesz ? :niepewny: przeciez jak już nagwintujesz w silniku na wiekszą szpilkę to zapodaj tylko śrubki z takim gwintem i rozwierć otwory w pokrywie i bedzie wyglądało tak jak oryginał... nie musisz wtedy kombinowac ze szpilkami . No chyba że w pokrywie jest zamło miejsca na poszeżenie otworu o ten milimetr czy dwa....
PostNapisane: 19 maja 2007, 16:26
No własnie.. We wtorek juz się za to zabierałem, zdjąłem pokrywę... Przy okazji wyjaśniło się gdzie się podziała uszczelka od otworu na świece - była w komorze zaworów, poprzedniemu właścicielowi nawet sie nie chciało tego zrobić.
Stanęło na następującym: nie wiem czy ktos z Was to zauważył ale gwinty w które wkręca się śruby mocujące pokrywę znajdują się w metalowych kołkach, które to wbite są w blok. No i moje wątpliwości dotycza tego, że te kołki mają po około 9 mm srednicy a gwintując je na M8 zostanie dookoła gwintu jakieś 0,6 mm materiału w najcieńszych miejscach. Czy to aby nie za mało aby utrzymać kołki na miejscu??
Tymczasowo założyłem nowe uszczelki i przykręciłem spowrotem to co jeszcze było do przykręcenia czyli pozostałe 9 śrub. Narazie nic nie cieknie.
Stanie chyba na tym że wkleję w otwory jakimś porządnym klejem epoksydowym szpilki M6 i przykręce wszystko nakrętkami.
