Teraz jest 19 października 2026, 23:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] hamulce od M5 3.6 lub 3.8 w 525 1994
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:34
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Porównajmy drogi hamowania:
m5 3.8 - 38,6m
inne e34 poza 540i - 40m
Pisząc tamte zdanie nie miałem w zamiarze się czepiać. Jeżeli zmiana hamulców ma na celu zwiększenie efektywności hamowania, to wystarczą dobre tarcze, klocki i przewody w oplocie. Jeżeli względy estetyczne też mają znaczenie to tylko takie z logo :hyhy:
Chyba, że mamy na celu maksymalnie polepszyć hamowanie, to można zastosować najlepsze części do hamulców z m5.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Najlepiej i najtaniej jest przełożyc w bardzo dobrym stanie całe kolumny od V8 na przód i odrazu czuć różnice :]
PostNapisane: 10 lipca 2010, 11:55
Wariant hebli z 750 jest dobry i przód pasuje p&p Na forum 5er ma gość założone przód heble w ASO w Niemczech z 750 w E34.
Tył tarcze są inne, zaciski te same co w 540 i M5 prócz końcówki produkcji gdzie jest już konkret hebel.
Co do dostępności kumpel ma/miał 3 x 750i/iL po '90 w każdej były/są w/w heble.
Problem tylko że nie ma nic do regeneracji zacisków z 750 a to już stare szroty więc trzeba to wziąć pod uwagę.
Dziwie się że w kółko ktoś zadaje te pytanie zamiast po goglować i znaleźć konkret odpowiedz, zamiast bicia piany bez sensu.
PostNapisane: 10 lipca 2010, 17:00
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Masz plusa u mnie ;)
PostNapisane: 13 lipca 2010, 14:17
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
te czterotloczki byly montowane seryjnie w 750 long (mialy duzy napis BMW). Czterotloczki z m5 (te ze znaczkiem ///M byly na wieksza tarcze - 345mm i sa praktycznei niezdobywalne w normalnej kasie).
Te cztertloczki z 750il to ciezkie gowno moim zdaniem, sa zeliwne.
Do cztertlokow brembo z e38 trzeba uzezbic adaptery.
Mozna kupic takze czterotloczki brembo z e31 840 - wystepowaly tylko tam i pasuja do e32, e34, e31, e28, e24 plug and play.
Ktos gada totalne bzdety piszac, ze czterotloczki ATE montowano w serii w 750i e32 i 850i.
Komplet hamulcow z m5(jednotlokow czyli tych na tarczse 315) to rzezba w gownie bo i tak trzeba kupic do zestawu dobre tarcze i klocki a roznica bedzie niewielka jak do seryjnej wielkosci kupi sie dobre tarcze i klocki.
Aha nie pytajcie lepiej o koszt reperaturek do czterotloczkow z e32...
Jak juz ktos sie uprze na cztertloczki to warto sprawdzic czy ET felg bedzie mu nadal pasowac.
K
PostNapisane: 13 lipca 2010, 14:45
W krótkich też były.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 15:03
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Ale nie w serii. Zreszta tej kwestii tak bardzo ruszal nie bede gdyz latwo o blad tak czesto sie to zmienialo. Jak byly to chyba tylko w wersjach DE na zamowienie.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 18:57
Moje BMW: E30 318is, E46 328ci
K
Dzięki kolego za konkretną podpowiedź, wreszczcie merytoryczna wypowiedź, wnosząca coś do tematu. Na razie zdecydowałem się na klocki DS Performance, zobaczę jakie będą efekty. Jeżeli bedzie poprawa, nastepny będzie komplet Zimmermanów + DS na obie osie.
Pozdr
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 12:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
odświeżam kotleta :hyhy:
Panowie za jakiś czas 1-2 tyg jade do mojego czarodzieja od BMW i tam czeka na mnie zestaw od e32 750i i mam pytanie czy klocki te które mam obecnie ate podejdą do tych zacisków od e32 750i? w "biedronce" patrzyłem i niby pasują te same klocuszki ale chciałbym mieć pewność ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 16:01
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
W/g katalogu części, są to całkiem inne klocki. Warto kupić dedykowane, zawsze możesz oddać do sklepu jeśli stare będą pasować ;)
