Teraz jest 29 października 2026, 00:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] M52B28 w trakcie jazdy zgasł, kręci, nie odpala 0.o
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:12
Zgadzam sie z racesupport tam z tymi wartosciami to mozna :mur:
PS jak bys ten silnik do lasu wypi :cenzura: to lepiej napisz mi pw to se go z checia wezme :rotfl: :rotfl: na swapa bo 1.6 nie dal rady i poszedł ale ten byl wysilony wiec sie nie dziwie :/ choc moglem go zakuc :wstyd:
PostNapisane: 7 lipca 2010, 20:50
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
czujnik poł. wału zmieniony na nowy, ori Siemens, iskry brak, DME padło ? jutro sprawdzę jeszcze kompresje a od kumpla pożycze komputer z ews'em i kluczem... will see
PostNapisane: 7 lipca 2010, 21:36
Kurcze no to cos powaznego...
moze glupie pytanie ale sprawdzales errory na kompie?
PostNapisane: 7 lipca 2010, 21:45
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Może łańcuch Ci pękł?
PostNapisane: 8 lipca 2010, 13:11
Kod silnika: AZX
podpiąłem pod komputer, obroty już odżyły, przy kręceniu rozrusznikiem pokazuje 200rpm, wcześniej nic, iskry dalej zero, patrząc od przodu samochodu 1,2,3,4cyl - 12bar, 4 - 11 bar, 6 - 9,5 bar, z tym że przy 2 ostatnich aku już tak dobrze nie kręciło...
fachowca poprosze na tym forum !!
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:50
cewka by padła?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:24
Kod silnika: AZX
problem rozwiązany :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: 2 ścieżki na komputerze przepalone, na przekaźnik od pompy leciała woda, nie dopatrzyłem jak przekładałem wiązke na drugą strone (wcześniej kompa miałem na puszce bezpieczników) no i zalało go, zrobiło się zwarcie i poszło z dymkiem, oczywiście przekaźnik też do wymiany, jeżeli chodzi o czujnik położenia wału, nie wiem czy on też czasem nie był sypnięty bo przed jego wymianą komputer nie pokazywał rpm silnika... spróbuje wrzucić stary i zobaczymy czy będzie ok.
